 Betreff des Beitrags: Durchmesser Mic Vergaserstutzen 25,52 mm > 24er oder 26er
BeitragVerfasst: 19.11.2008, 11:05
Ich habe mal meinen Mikuni der z650 B gemessen . Der Innendurchmesser der Vergaser>Motorseite ist 25,52 mm.
Ist das jetzt ein 24er oder 26er Mic?
Möchte den auf einen 750er Motor draufbauen.
Welche Größe der Hauptdüse schlagt ihr vor?
BeitragVerfasst: 19.11.2008, 11:34
Z 650 Vergaser sind immer 24´er.
Stutzen dann natürlich auch von/für die Z 650 Modelle nehmen.
Vergaser der Z 650 auf Z 750 Motor.: Eine Nr. größere hauptdüse.
Vorschlag...102,5...oder 105 HD
Kommt aber vorallem darauf an,was du für eine Auspuffanlage anbaust,
bzw. was du für ein Luftfilter nimmst...(orginal oder Einzelfilter,K&N Einsatz oder den orginalen...usw..usw..)
Je mehr du abänderst,desto mehr musst du die Vergaseranlage in ihrer Einstellung verändern..(z.B. Kerbenstellung..)
Daten der Z 650 Vergaseranlage.
Zuletzt geändert von Anonymous am 19.11.2008, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.11.2008, 11:42
und warum nimmst Du nicht die 32iger Keihin oder Mikuni
mit den Stutzen der 750iger?
Die waren doch auf den Z 750 Orignial?
BeitragVerfasst: 19.11.2008, 16:37
Rainer --- vermutlich weil er nicht will. Und weil der Benzinhahn nicht am Vergaser vorbeigeht :lol:
