 Betreff des Beitrags: tip einbau luftfilter/vergaser/gummigefummel
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 15:34
Tach Zusammen,
habe da ein problem, habe mir nun endlich nen original luftfilterkasten mit berühigerbox zugelegt gut gummis waren hart aber egal neue sind schon unterwegs aber wie bekomme ich den schei...zusammengebaut, hab mri schon die finger blutig gefummelt, gibts da nen trick?
schon mal vielen dank
GreetZ Thomas
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 15:37
hi thomas
ruf mal an.
gruss ****
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 15:41
@ achim, joop mache ich heute abend nach arbeit
so gegen 1700h denke ich
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 16:58
Hey,das gilt nicht.Interessiert mich auch wie andere das machen,ohne die Fuhre fast vom Hauptständer zu schieben.
Ich demontiere immer die Motorhalteschrauben,bis auf die untersten zwei.Dann kann man das Triebwerk nach vorne kippen und hat ca. 20mm gewonnen.
Hilft ein bisschen,aber DIE Offenbahrung ist das auch nicht.
ANDI
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 17:24
mit neuen gummis und etwas montagefett ( z.b. für o-ringe, bremsengummimanschetten etc) für die stutzen vorne schiebe ich die dinger in 1 minute drauf. dabei von oben kommend, sodass die vergaser hinten oben auf den gummis aufliegen. dann reinschieben und anschließend die hinteren gummis mittels stumpfen gegenstand ( lange stange, kupplungsdruckstange oder oder) die gummis über die ansaugflansche der vergaser schieben. geht mit neuen oder weichen gummis hinten wirklich pipieinfach.
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 17:31
ich wollte es ja nicht glauben, aber die gummis einmal mit in dei kochwäsche ( schön in ein leinen säckchen ), möglist mit weichspühler
UND
die dinger sind wie neu !!
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 17:58
Danke für den Tipp, Andi, werde ich demnächst mal beherzigen wenn meine Frau nicht in der Nähe ist :twisted: :oops: ...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 19:37
So wie Amir es beschrieben hat.
Habe ich auch so dem Thomas am Telefon geschildert.
jetzt mal auf die eigene Schulter klopfen.
Wir alten Kawa-Hirsels wissen das logischerweise...wa Amirus... :lol:
Gruss vom alten ****
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 20:58
:wink:
BeitragVerfasst: 28.10.2008, 15:31
andi hat geschrieben:
UND
...na das mach ich auch mal. wär ja geil, wenn man die Drecksteile nicht ständig tauschen müsste.
Dann am besten dick mit Silikon o.ä. einsprühen - man muss die doch auch konservieren können.
Jürgen
