 Betreff des Beitrags: Oel im Luftfilterkasten?????????
BeitragVerfasst: 18.09.2008, 15:22
Hallo an alle
Habe bei mener Z500 Bj.80 nach dem drosseln auf 34 ps Oel im Filterkasten und qualmt blau beim gas geben liegt das vielleicht an zu wenig Luft im gemisch??? Habe den Luftfilter schon gereinigt aber qualmt immer noch die Kerzen sehen gut aus. Hilfe Hilfe wer was was??????
Der Späteinsteiger
BeitragVerfasst: 18.09.2008, 15:33
Das Oel kommt aus der Motorentlueftung.
evt. ein leichter Anreiber oder so. Auf jeden Fall zuviel Druck im Kurlbelraum und das haut dir den Mist dann durch die Motorentlueftung raus. Im Normalfall ein Zeichen, dass es Kolben und Zylinder hinter sich haben.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 18.09.2008, 16:08
Ja,wird so sein wie nanno geschrieben hat.
.....(Nach dem drosseln auf 34Ps )......
Hört sich auch so an als sei sie vielleicht durch das drosseln zu mager gelaufen,dadurch leicht Zylinder gerieben, gefressen,und jetzt Verbrennungsdruck im Kurbelgehäuse :(
Volkerbär
 Betreff des Beitrags: Re: Oel im Luftfilterkasten?????????
BeitragVerfasst: 28.10.2008, 15:39
wolle hat geschrieben:
Hallo an alle
Öl im Filter: Leider beim 500er Motor oft Standard. Selbst wenn Kolben und Ringe absolut im Maß sind.
Ansonsten blauer Qualm beim Gas geben: Eher Kolben/Ringe
Beim Gas wegnehmen: eher Schaftdichtungen.
Jürgen
BeitragVerfasst: 28.10.2008, 15:50
Hallo Wolle,
die Jungs haben schon recht. Das hört sich nach einer
Winterarbeit an.
