 Betreff des Beitrags: Läuft nicht so richtig !!!!
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 19:23
Hi, wollte heute mal meine 2. 75iger aus dem Stall holen und ne Runde drehen, SIE wollte nicht so recht. Ist ca. 1 Jahr nicht bewegt worden, vor dem Abstellen hatte ich die Vergaser noch gereinigt, allerdings nicht synchronisiert. Hahn auf, Choke gezogen, 1 x auf den Starter gedrückt, sprang an, lief leider nur dauerhaft auf 2 Zylinder. Linke Seite wollte mal gar nicht.
Habt Ihr ne Idee ??? womit soll ich mal anfangen, irgendwie hatte Sie das Problem immer schon, mal 2 oder 3 Zylinder, später, wenn warm genug laufen alle 4, irgendwie unbefriedigend.
Würde gerne mal ein paar Meinungen von den Spezialisten hören, ich tippe mal auf Vergaser allgemein , sind die 28iger Serienvergaser.
Gruß Dietmar
zedi
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 20:03
Hi Dietmar.
Wenn du Zylinder 2 und 3 aufzählst...dann....Zündung.
Zündspule...oder Kontakt 2/3 (falls keine Transistorzündanlage verbaut ist)
Überprüfe erst mal die Spulen,indem du 1/4 und 2/3 untereinder wechselst.
Wenn dann 1/4 kalt bleiben,dann haste den Fehler.
Danach die Kabel zu den Spulen...usw..usw..
Hoffe das auch wirklich die Kerzen ok. sind.
Um auf Nr. sicher zu gehen,vor dem Überprüfen neue rein schrauben.
 Betreff des Beitrags: läuft nicht
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 20:11
Hi Achim,
2 Zylinder (linke Seite in Fahrtrichtung liefen gar nicht.
Gruß Dietmar
zedi
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 20:17
Ahh...verstehe.
Meine Vermutung.
Vergaser.
Die Z1 Vergaseranlage hat ja zwei Benzinzugänge.
Der linke für 1/2....der rechte für 3/4.
Vielleicht kommt nicht genug Benzin in die rechte Seite rein,sodaß in der Chokephase die Zylinder nicht "fett" genug laufen.
Was soll man raten.
Ich würde trotzdem die Vergaseranlage ausbauen,die Schwimmerkammern reinigen um erstmal das Problem einzugrenzen.Vorallem den Bypass-Düsenstock.
Und Benzinhahn auch gut "durchlässig" genug für Benzin....Sieb unten im Hahn nicht vergessen.
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 20:23
Hi Achim,
vielen Dank erst mal, ich werde das in den nächsten Tagen mal komplett
abarbeiten.
Danke und Gruß Dietmar
zedi
 Betreff des Beitrags: Z läuft nicht
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 20:32
Gesperrter User
Wenn ich meine Bikes längere Zeit abstelle,
lasse ich vorher den Motor mit geschlossenem
Benzinhahn laufen bis er abstirbt. (Meistens ca. 1 km
vor Ankunft wird er zu gemacht...)
Soll sie dann länger stehen, wird das ganze
Benzin aus den Schwimmerkammern vollends
abgelassen, Batterie ausgebaut etc...
