Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:28
 Betreff des Beitrags: Vergaser tropft bei Z1000 A1
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 19:48
hallo leute,
ich habe mir eine z1000 a1 gekauft. vom optischen ist die z einwandfrei.
bloß habe ich jetzt festgestellt, dass sich nach abstellen der z ein tropfen am 2. vergaser von rechts (fahrtrichtung) bildet.
meine frage ist nun, ob es reicht, wenn ich eine neue dichtung reinsetzte und was ihr mir raten könnt wo ich so eine dichtung herbekomme??? (onlineshop?)
ich bin über jede antwort dankbar....
Immer noch besser als ein Kolbenfresser!!!
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 20:10
Hi, kann sein, dass es nur die Dichtung ist. Wisch es ab und schau nach, ob es an der Kante der Schwimmerkammer wieder naß wird. Dann reicht eine neue Dichtung. Es gibt welche aus PApier und aus Gummi, nehme die Gummidichtung. Wenn es aber aus dem Überlauf unten an der KAmmer heruastropft dürfte dein Schwimmernadelventil nicht schließen. Dann solltest du den Sitz und das Ventil tauschen. Alles gibt es hier : http://www.motorradbay.de/main/home.php
Der ist wirklich zuverlässig und liefert sehr schnell. Ich habe da schon oft was gekauft. Zuletzt letzte Woche Freitag. Sachen sind gestern schon da gewesen.
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 20:11
So sieht das aus!
Alles gesagt!
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 20:20
ok....
vielen dank, hast mir auf jedenfall weiter geholfen.
ich habe mal eine frage wegen drosseln auf 34ps. da ich die z gerne nächstes jahr mit 18 jahren fahren möchte wollte ich mal fragen ob ihr mit drosseln auf 34 ps schon erfahrungen gemacht habt???
welche drossel lässt sich einfach einbaun und einfach ausbaun??
gibt es z.b. möglichkeiten am vergaser drosseleinheiten einzubauen oder am ansaugstutzen???
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 20:30
Ich kann dir nur von der damiligen Erfahrung einer Drosselung von 66 auf 50 PS bei einer 650 er berichten. War Scheiße und lief nie. Wurde ausgebaut und schwarz gefahren. Wenn überhaupt solltest du mit einenmPrüfer sprechen, ob er dir das überhaupt einträgt. Und wenn, dann nur über die Begrenzung der Gasaufzugsfunktion mittels fest montierten Anschlag. Nur so würgst du die Kiste nicht ab und sie hat wenigsten bis zu 34 KW die volle Leistung, das dürfte so ungefähr bei 3700 U/min liegen.
Dann kannst du damit noch so 110-120 km/h fahren. Aber ob das Spaß macht ?. Zur Überbrückung der 2 Jahre aber gut.
Auf keinen Fall über Vergaserumdüsung/Luftfilter usw. drosseln. Dann kauf dir lieber ne kleine 500 er mit 34 kw.
Sach mal Zauerkraut, Du kommst aus Edemissen?
Sind wir Nachbarn?
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 20:36
mhhh... oder ich muss die zähne zusammen beißen und zwei jahre warten.
vielleicht muss ich mich einfach mal mit einem tüvprüfer in verbindung setzten und den fragen. wie du schon sagtes.
@ULF: ich komme aus wipshausen. edemissen ist allgemeiner.
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 20:40
Zauerkraut hat geschrieben:
Ich komme direkt aus Edemissen.
Wenn Du hilfe bei irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid!
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 20:44
ist ja klasse, finde ich echt hammer.
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 20:46
Kein Problem! NACHWUCHSFÖRDERUNG :D
Wo haste denn die A1 her?
Gibt es Bilder?
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 21:03
Es gibt da doch noch was zu sagen.
Bei meiner A2 dachte ich auch Schwimmerkammerdeckeldichtung, aber es war dann doch ein O-Ring vom T-Stück zwischen den Vergasern.
Das Leck hat mir die Karre ganz schön eingesaut.
Zuletzt geändert von A2 Holger am 22.04.2010, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 21:29
was den das hier ?
für eine ansammelung von leutchen ?
na gut !
hier noch einer der kurz vor peine wohnt !
tach auch !
@ ulf !!
noki läuft ! warte nur noch auf die lackteile ! dann habe fertig ! puh!
Wer denkt,dass er was geworden ist,hat aufgehört was zu werden !
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 21:31
grautier hat geschrieben:
@ ulf !!
Na dann wollen wir aber sofort Bilder sehen.
Ich denke Frank möchte die Karre auch gerne sehen.
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 21:45
hier ein foto. ich hoffe das etwas drauf zu erkennen ist.
es ist vieles nicht im org. zustand.
@A2 Holger: bei mir saut es den boden voll, zwar nicht viel, aber es ist zu sehen.
sehnde kenne ich auch.
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser tropft bei Z1000 A1
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 21:55
Ähm,
bist du mit der Auspuffanlage auch zufrieden???
Ansonsten gefällt sie mir. Aber täuscht das o. ist da ein MKII -Motor drin?
Ich weisws ass einer von unserem Stammtisch damals auch eine 34PS drosselung hatte. Wenn noch Interesse besteht kann ich mich ja mal umhören.
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 21:59
nein!!! die auspuffanlage gefällt mir nicht, habe ich so gekauft.
soweit wie ich weiß sind die zylinderköpfe von einer z1000 j drauf. sollen besser sein als die ori.
besser sehen natürlich die ori. zylinderköpfe aus.
