 Betreff des Beitrags: Drehzahl Rücklauf beim Auskuppeln RS 34 Gaser
BeitragVerfasst: 02.06.2008, 23:05
So nachdem ich nun einige KM mit meinen neuen RS 34 Gasern gefahren bin, stelle ich fest, dass die Drehzahl beim Auskuppeln zügig bis ca. 3000UPm runtergeht, danach bis Standgas ca. 1500 UPM deutlich langsamer.
Ich habe die Gaser 1-4 und 2-3 schon am Unterdruck miteinander verbunden (Tip vom Händler) brachte aber keine deutliche Besserung.
Ist das eventuell normal bei den Gasern?
Bei den orig. Gasern war es deutlich gleichmäßiger und schneller runter.
Die Gaser schieben unten raus echt gut, nur im 5. Gang ist es nicht so toll.
Ich werde eventuell das Kettenrad von 33 Z. auf 35 Z. vergrößern.
Hat jemand Erfahrung damit?
Danke für eure Antwort.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 02.06.2008, 23:20
Hey hey hey hey ..stop. Stell die Vergaser erst mal grob ein.
Welche Hauptdüsen haste drin? Welcher Motor?
Das langsam runter gehende Standgas zeugt von einem zu mageren Gemisch . Dreh mal die Leerlaufgemischschraube etwas weiter heraus.
Kontrollierte die Beschleunigerpumpe nach Owners Manuel.
Ggf. die Nadel eins höher setzen und die Hauptdüsen etwas größer...oder mal den Steven bei Topham anrufen.
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 03.06.2008, 05:05
Hast du auch einen zweiten Gaszug ( Schliesserzug) dran??? Vielleicht liegt da ja schon der Hase im Pfeffer... :roll:
