Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:16
 Betreff des Beitrags: welchen Vergaser für eine Z 750 E Motor ??
BeitragVerfasst: 27.05.2008, 12:16
Hi Leute, leider kann mir der Hr. Topham nicht weiterhelfen, daher hier mal eine geanz spezielle Frage an die Vergaser Spezialisten. Vermutungen sind nicht gefragt, nur Antworten von Leuten, die das schon mal gemacht haben !!!
Ich werde in Kürze in meine Z 650 einen Motor der Z 750 E einzubauen. Dieser Motor hat Kolbenim 2. ÜBermaß und somit 758 ccm, Verdichtung normal, Ventilsitze leicht geweitet. Ich möchte nicht den Gleichdruck (Unterdruck) Vergaser des 750 er Modells übernehmen ( Mikuni BS 34), sondern evtl. den der Z 650 ( Mikuni VM 24 SS, Hauptdüse 102,5) oder den der Z 900 (Mikuni VM 26 SS, Hauptdüse
107,5). Welcher würde wohl besser passen ?
Zu den Motoren noch einige Eckdaten:
Z650 = 652 ccm, 66 PS , EVentil Durchmesser 33,12 mm AVentil28,15 mm
Z750 = 758 ccm, 77 PS, EVentil 34,07 mm, AVentil 29,9 mm, Ventilsitze
"geweitet"
Z 900 = 903 ccm, 85 PS, EVentil 36,02 mm, AVentil 29,98 mm
Wäre schön, wenn einer, der das schon mal ausprobiert hat, seine Kenntnisse mitteilt. Nach Möglichkeit möchte ich auch gar nicht anfangen umzudüsen.
Vielen Dank für eure Mühe.
BeitragVerfasst: 27.05.2008, 17:11
Hi Gissi.
Ich habe für Uli aus Mainz eine Z 900 A4 Vergaseranlage restauriert.
Er hat sich die auf eine Z 650 gesetzt.
Er ist sehr zufrieden damit.
Super Durchzug.
BeitragVerfasst: 27.05.2008, 17:41
Hi Achim, endlich mal ne klare Aussage. Hast du die normale 900er Bedüsung dringelassen ?
