Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:23
 Betreff des Beitrags: Vergaser Synchronisieren
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 21:54
würde gerne meine Gaser mal einstellen aber wo kommen denn die schläuche für den unterdruck ran an meiner 750 E bj 82 mit kehini vergasern ?
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 22:39
Hi!
Die Unterdruckschläuche kommen auf die Unterdrucknippel, meist zwischen den Vergasern und dem Kopf. Oft ist, bei Unterdruckgesteuerten Benzinhähnen auf einem die Unterdruckleitung zum Hahn, auf den anderen dreien ein schwarzer Stopfen. Hoffe dir beim lokalisieren geholfen zu haben :wink: ...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 18.05.2008, 09:36
Hier mal ein Foto der Anschlüsse.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 22.05.2008, 19:41
Hallo Jakob,
in den Frebruar- und März-Ausgaben des "Fighters" findest Du eine tolle Anleitung zum Eigenbau eines Synchrontesters. Die Hefte kannst Du bei Fighters nachbestellen.
Guten Erfolg
Torcoflex
