 Betreff des Beitrags: Vergaser schiesst
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 14:32
hallo leute
ich wollte mal fragen wie ich meine kawasaki kz550 starten wollte schiesst sie aus den vergaser
was ist das
und was muss ich machen oder tun das das weg geht weil ich sie nicht einmal starten kann
danke
Einmal Kawa immer Kawa
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 14:38
Haste was über Winter verändert ???
Was ???
Fehlzündung = Schießt = In Deckung gehen. :lol:
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 14:58
wie ich den fehler von der zündung suchte habe ich eine neue zündspule und ein neuen zünder gekauft wie ich halt die ganze zeit versuchte den zündfunken zu bekommen ist das motorrad die ganze zeit ohne benzin gewesen wollte sie ausprobieren drückte auf den start knopf und gab ein bischen gas und sie fing zum schiesen an durch den vergaser allso aus den luftfilter
mfg bene
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 15:22
meinst Du Fehlzündungen?
Du schreibst, dass Du eine neue Zündspule eingebaut hast.
Das klingt dann nach Zündkabel vertauscht.
An Deiner Zündspule hängen zwei Zylinder. Tausche mal
die beiden Kerzenstecker und probier dann mal.
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 15:28
aSO DANKE
MFG BENE
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 19:22
KawaKZ550 hat geschrieben:
... und ein neuen zünder gekauft...
Was ist das denn?
Unterbrecher?
Zündkerze?
Ägypten?
:roll:
Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 20:37
hi christoph das ist der zündgeber oder besser gesagt eine cpi
aber es hatt sich schon erledigt sie läuft danke jungs
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 14:10
Achsoooooo!!! :oops:
Wie sagt man auf neudeutsch nochmal dazu: Igniter
Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: 03.04.2008, 15:57
nennt man es nicht auch Vergaserpatschen, oder kam wirklich nen richtiger Knall nach hinten raus ?!
Ventile noch OK ?! :?
