 Betreff des Beitrags: Bedüsung Vergaser Z 750 mit Trichtern..?
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 15:46
ich plane einen Umbau meiner Z 750 BJ 1982 auf offen Trichter.
Vegaseranlage: Mikuni BS 34
Zur Zeit 110er Hauptdüsen
1 Frage: Hat jemand schon diesen Umbau durchgeführt und
weiß, welche Hauptdüsen ich dann benötige?
2 Frage: Hat jemand das im Brief eingtragen?
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 20:07
offene Trichter benötigen eine Einzelabnahme.
Sollte aber kein Problem beim Tüv sein.
Ich habe leider nur Vergleichsdaten einer Z 750 E mit K & N Filtern, einer 4 in 1 Sebering Auspuffanlage und einer CV 34 von Keihin (auch orginal verbaut von Kawa)
Als erstes habe ich die Gemischregulierschraube von 2 Um raus auf 2 1/8 eingestellt.Dadurch wurde der Leerlauf/ Teillastbereich ein wenig fetter.
Dann habe ich die HD von 110 auf 122,5 geändert.
Kerbenstellung ist auf "3" gleich geblieben.
Bei Trichtern wirst du bestimmt die Kerbe "4" nehmen müssen.
Es kommt auch darauf an,was du für einen Auspuff anbauen willst.
Siehe Bild der Z 750 E
Mehr kann ich leider nicht helfen.
