 Betreff des Beitrags: Z400K4 läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: 29.02.2008, 21:59
Hallo, wer kann helfen ? Zeitweise läuft bei stehenden und laufenden Motor Benzin aus dem unteren Schläuchen und nimmt dann ganz schlecht Gas an. Hatte den (gebrauchten) Vergaser erst gewechslt, da ich dachte es liegt am Vergaser. Sind evt. beide Veragser defekt ? Oder gar der Benzinhahn ? Gibt es Ersatzteile ? Vielen dank, Matt
BeitragVerfasst: 29.02.2008, 22:11
Das Brennstoffniveau der Vergaser stimmt nicht.
Die Schwimmernadeln schließen nicht richtig.(schließen zu spät und der Vergaser läuft über)
Wenn du die Deckel abschraubst,dann kannst du die mittlere Nase am Schwimmer nachbigen.Biege sie etwas in richtung Nadel,damit der Schwimmer diese eher schließt.
Dann mit einem durchsichtigen Schlauch die Benzinhöhe im Deckel kontrollieren.
Suche mal im Forum unter Vergaser,da wurde schon jede Menge über dieses Thema geschrieben.
Wenn das Brennstoffniveau nicht gut eingestellt ist,dann säuft dein Motor im Leerlauf/Teillastbereich...ab.Kerzen müssten dann sehr schwarz und nass sein.
