 Betreff des Beitrags: GPZ 1100 B1 Tank auf eine z 1100st
BeitragVerfasst: 13.02.2008, 21:33
:applaus01:
Zuletzt geändert von kawaz1100st am 28.09.2009, 13:08, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.02.2008, 21:38
wenn ich es richtig in Erinnerung habe, funktioniert das nicht, da das Rücklaufventil ebenso wie der Hahn auf den Vergasern zu liegen kommt.
NIEMALS B1 Teile (wie Tank und Zylinderkopf oder Instrumente :shock: ) kaufen, es sei natürlich, man hat eine B1!
ELR-21
BeitragVerfasst: 13.02.2008, 21:39
Hi!
Die GPZ hat einen anderen Anschluss (Verschraubung) am Tank für den Benzinhahn. Bei der GPZ ist der Hahn über ein Gewinde befestigt, bei der ST wird der Hahn wie z.B. bei der Z650 mit 2 Schrauben gehalten. Zudem hat die GPZ einen Rücklauf auf der rechten Seite, den brauchst du für den Vergaser der ST nicht :wink: .
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 13.02.2008, 21:46
Zuletzt geändert von kawaz1100st am 28.09.2009, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.02.2008, 23:04
BeitragVerfasst: 13.02.2008, 23:05
exakt DAS ist ein fortwährendes ibähhh Ärgernis.
Einfach alles ist 1000 J, 1000 R und natürlich GPZ. Ja ja, so sind sie, die ibähhhh-Leutchen.
Dabei frag ich mich seit Jahren: machen die das aus bloßer Unwissenheit oder doch aus purer Absicht.
Gibt ja schon recht viele kompatible Teile. Genau identisch sind sie dennoch in den seltensten Fällen. Und wenn nur die Farbe, zB chrom oder schwarz den Unterschied macht.
Richtig ärgerlich wird das dann bei solchen Kleinigkeiten wie den verschiedenen vorderen Bremsscheiben. Klar, "passen" tun auch die jeweils kleineren oder größeren Scheiben auf die Felgen. Dass es aber spätestens bei der Montage der Zangen Probleme gibt, was solls...
Oder die Felgen. R und B2 sind nun mal breiter als J und B1. Oder die Schwingen, die unterschiedlich lang sind. Passen tun sie alle. Kann halt nur ein böses Erwachen geben, wenn plötzlich die Kette schlapp runterhängt. Oder noch besser - wenn sie plötzlich irgendwie zu kurz ist :-)
Lieber imemr vorher beim Verkäufer nachfragen, wovon das angebotene Teil denn nun wirklich stammt!
ELR-21
BeitragVerfasst: 14.02.2008, 09:43
Ich hatte mal einen Z1100ST Tank an meiner Z1000J montiert.
Flacher und breiter ist der Z1100ST Tank !
Was nur lästig war, dass die vordere Aufnahme am Tank für den Rahmen deutlich breiter ist !!! Habe verlängerte Hülsen mit Gummiprofen am Rahmen montiert gehabt !
Und der GPZ1100B1 Tank dürfte in der vorderen Aufnahme identisch mit dem Z1000J Tank sein.
