Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:47
 Betreff des Beitrags: Beschleunigerpumpe Mikuni RS
BeitragVerfasst: 05.04.2005, 19:50
moin,
ich mach hier mal nen neuen auf
Gisbert hat geschrieben:
Markus hat recht. Bei den RS 34 kann man nicht die zusätzliche Einspritzmenge, sondern nur den Einspritzzeitpunkt ändern.
Ich bin irrtümlich davon ausgegangen, wenn man den Einspritzzeitpunkt des Pumpenhubs früher setzt, pumpt er auch länger und somit mehr ein .
Kein Irrtum, genau so isses, bis auf die Kleinigkeit, daß es nicht "Einspritzzeitpunkt" heißt, sondern "Einspritzdauer", genauer gesagt: -beginn und -ende
Mikuni Beschreibung hat geschrieben:
1a) Adjusting screw #1: This is used to set the point at which the pump stroke starts (throttle position)
1b) Adjusting screw #2: This is used to limit the stroke (duration)
Könnte man nur den Startzeitpunkt einstellen, und würde dann immer die gleiche Menge eingespritzt, dann wäre Schraube#2, die die Einspritzung beendet, überflüssig.
Ist ganz leicht zu testen:
#2 ganz rausdrehen, dann wird bis zum Ende der Öffnungsbewegung eingespritzt, was natürlich eine Vergrößerung der Einspritzmenge bedeutet.
BeitragVerfasst: 06.04.2005, 07:31
Und wenn wir schon dabei sind, nachfolgend eine Adresse mit Informationen (Diagramme, Maße usw usf) zu den Mikuni RS Gasern:
http://www.sudco.com/catalog/028-033.pdf
Gibt es natürlich auch für Keihin CR:
http://www.sudco.com/catalog/096-105.pdf
und FCR:
http://www.sudco.com/catalog/074-095.pdf
Gruß aus der Puszta
PS: Wenn jemand ähnliches zu den TMR hat, dann bitte anfügen.
