 Betreff des Beitrags: Benzinschläuche an Mikunivergaser
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 07:45
Hi,ich hätte mal wieder ne Frage:Ich mache auf meine 750 E gerade die Vergaser von einer GPZ,sprich Keihin runter Mikuni drauf.An den Mikuni Gasern sind zusätzliche Schläuche für die Kaltstartgeschichte.Gehen alle Schläuche über T-Stücke an den Benzinhahn, oder fehlt da irgendein Teil?Hätte da jemand ein Bild oder ne Zeichnung?Holdrio aus dem Südwesten!
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 09:20
Muss mal nachfragen,was du nun genau meinst.
Ich kenne das so.
Es gibt einen Benzinschlauch,der ist zwischen dem Vergaser 2 und 3.
Es gibt am Vergaser 3 einen dünneren Schlauch (in Richtung Stutzen gesehen,der obere Messingnippel),der als Unterdruckanschluss dient.für den Benzinhahn.
Es gibt dann noch die drei anderen dünnen Schläuche,die mit T-Stücke verbunden sind,und an einem kleinen Nippel am Luftfilterkasten angestepselt werden.
Es gibt dann noch die zwei Schwimmer-Kammer-Entlüftungsschläuche,welche zwischen 1 - 2 und 3-4 Vergaserkörper sind.
Es gibt an den Schwimmerkammer-Deckeln jeweils einen dünnen Schlauch,unten dran,wo das Benzin abgelassen werden kann,bzw.dass Brennstoffniveau kontrolliert wird.
Schläuche für das Kaltstartsysthem kenne ich nicht.
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 13:29
Super,das bringt mich schon ein Stück weiter.Unterdruck+Benzinschlauch zum Hahn war mir klar.Schwimmerkammerentlüftung zwischen 3. und 4. macht Sinn.Wär ich wahrscheinlich erst nach der try and error Methode draufgekommen.Danke Achim.
