 Betreff des Beitrags: Benzinpumpe für z440 kz440 ltd Motor?
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 10:58
wie der ein oder andere vllt schon gelesen hat bauen wir ein Kart mit einem z440LTD Motor.
Jetzt kam mir gerade ein Problem in den Sinn.
Die Schimmerkammern der Vergaser füllen sich ja durch den höhern Tank also durch Schwerkraft.
Nun....bei unserem Kart sitzt der Motor hinter dem Fahrersitz und der Tank zwischen den Beinen also unterm Lenkrad.
Sprich wir haben keinen Höhenunterschied mehr.
Wie löse ich das Prolem?
Kann ich da einfach irgendeine Elektrische Benzinpumpe nehmen?
Nicht oder?
Die weiß ja nicht wann sie abschalten soll wenn die Kammern voll sind dachte ich mir...
Ne Unterdruck Pumpe kommt denke ich nicht in Frage...oder?
Lg Marc
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 11:07
Kannst eine z.B. Benzinpumpe von den Ninja-Modellen nehmen.
Die haben einen zweipoligen Steckeranschluss.(Masse und Plus).
Wenn die Schwimmerkammern gefüllt sind,dann hört die Pumpe auf zu fördern,bis der Schwimmerstand sinkt und der Gegendruck geringer wird.
Ich fahre auch mit einer solchen Pumpe in meiner "Z".
Wichtig ist,dass das Schwimmernadelventil auch wirklich schliesst und das Brennstoffniveau eingestellt ist.
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 11:54
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
Hi Achim,
vielen Dank für eine Antwort.
Geht auch jede andere Benzinpumpe von nem Motorrad?
Hört sich ja gut an.
Also im Moment kommt beim Überlauf nichts raus sprich ich denke dass das sauber dicht ist....habs ja auch schön gereinigt *g*
Brennstoffniveau eingestellt?
Was ist das und wo mache ich das?
Lg Marc
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 12:03
Erstens kannst du auch andere Motorrad Benzinpumpen benutzen.
Zweitens.Schaue im Arcchiv nach,da ist genügend Lesematerial über Brennstoffniveau und dergleichen.
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 12:05
Gruss Achim
Okay....schalten also alle ab sobald der Gegendruck kommt?
Danke...mach ich
Lg Marc
