 Betreff des Beitrags: Z 1000 Vergaser defekt Steigrohr abgebrochen brauche Ersatz
BeitragVerfasst: 19.09.2007, 12:45
Hallo Leute
Bin gerade dabei meine 28er Vergaser glasperlstrahlen,beim rausziehen aus der Kabine hab ich dummerweise an einen das Messingrohr abgebrochen.(Ich Idiot,grummel)
Hat noch jemand so einen als Ersatz für mich übrig :roll:
Oder kann mans reparieren :? :?
Danke schon mal,Gruß Volker
Wofür ist das überhaupt,hab mich da jetzt noch nicht schlau gemacht
BeitragVerfasst: 19.09.2007, 14:52
Ist für das Kaltstartsystem
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 19.09.2007, 18:46
Hmm,ja stimmt.Bin ja eigentlich kein Pfuscher,aber in Anbetracht das das Röhrchen "nur" für den Kaltstart zuständig ist kann mans doch eigentlich weglassen :?
Denke mal das der trotzdem anspringen wird
Vieleicht kann ich ja eine kleine Muffe drüberschieben und verkleben.
Kann mich aber auch immer noch in den Hintern treten :x
BeitragVerfasst: 20.09.2007, 04:40
wenn du die gehäuse so gestrahlt hast, wie sie da liegen, na dann gute nacht. viel spaß beim reinigen :P
BeitragVerfasst: 20.09.2007, 07:10
Abkleben,zumachen bringt sowieso nichts,das Pulver ist so fein das so oder so eine Grundreinigung anstehen würde :wink: .Das reinigen ist auch in keinster Weise ein Problem,das Pulver lässt sich wunderbar auswaschen.(Irgendwie hat das auch gar nichts mit dem abgebrochenen Mischrohr zu tun,denk ich mal)
Problem ist nur das ich "kurz" diesen einen Vergaser ohne Deckel reingesteckt habe(Grummel)
Gruß Volker
Zuletzt geändert von schwarzbaerchen64 am 20.09.2007, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.09.2007, 08:10
Schieb mal die Masse rüber,
dann schick ich ich dir ein passendes Rohrchen ......
BeitragVerfasst: 20.09.2007, 09:31
Hallo Heinz :) Das Röhrchen ist vom Grund gemessen 29mm lang,3,01mm dick.Mir ist jetzt nur die Befestigung unklar,sieht aber so aus als ob die orginal eingeklebt sind.Hast du denn orginale Röhrchen da?? Weil dieses ja auch unten Richtung Schwimmerkammer bedüst ist.
Wenn ja wäre vorsichtiges ausbohren und neues einkleben wohl möglich.
Im Gedanken bin ich bei einer kleinen Muffe(3mm Innendurchmesser) ,über das alte Stück drüberschieben und verkleben :?
Eine orginale Instandsetzung(Röhrchen) ist mir natürlich lieber.
Ich schick dir noch eine Pn.Und danke schon mal :D :D
BeitragVerfasst: 20.09.2007, 09:41
Am liebsten hätte ich natürlich einen anderen (einzelnen)Vergaser(aber ein einzelner wird wohl schwierig werden :lol: )
Einen kompletten Satz(4st) scheidet aus Kostengründen aus,da kann ich besser versuchen den einen zu reparieren.
Nur mal so zur Info :)
Gruß Volker
BeitragVerfasst: 20.09.2007, 10:07
Das Messing Rohr ist eingepresst :wink:
Du müsstest versuchen den Rest rauszuholen.
Wenn du den Rest draußen hast, kannst du nur versuchen vorsichtig die beiden Teile wider zu richten und miteinander zu verbinden (Löten)
Danach mit einer Düsen Ahle das loch noch mal Nachreiben, wo die Lötstelle ist.
Beim neuen Einpressen das Teilstück was eingepresst wird mit Locctie einstreichen (nur leicht benetzten).
Danach ganzvorsichtig in den Vergaser einpressen.
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 20.09.2007, 19:08
So das Röchen ( Schwimmerkammer Entlüftung)kriegste bei Topham
BeitragVerfasst: 20.09.2007, 19:22
Jau,Klasse :D Dank dir :D :D
Da fahr ich gleich mal hin,ist ja bei mir in der Nähe :) Dann können die auch gleich mal nachschauen
Heinz: Dann lass mal sein,klär ich mit denen,aber danke dir auch :)
Gruß Volker
