 Betreff des Beitrags: Suche Hilfe an mutierter Z550 mit GPZ Block
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 20:57
Hallo allerseits,
Hab langsam echt die Nase voll von TK Vegaser, ob die aus ner Zephyr stammen 30mm Durchlass oder ner 83er TK27 Vergaseranlage....
meine alten Schiebervergaser mit 22er Durchlass waren das Pflegeleichter.
Ha jemand Ahnung von den TK26 bzw . TK27ern der 550er ?
ich hab folgendes Problem
Z550 Serienblock mit Loch im Kolben wegen abgezogenem Unterdruckschlauch (Tank)am 2. Zylinder ( Tankrucksack war schuld)
der Block ging GUT , mit Serien. Schiebervergaser + K&N und 92,5er Haupt-Düse
hab nen GPZ- Motor 83er reingehängt mit Zephyr-Vergasern ( die lagen halt im Keller rum)
Ergebniss = -----> 39,557 PS ( geschätzt)
also unbefriedigend
bei ebay nen 83er TK27 von ner GPZ ersteigert und verbaut, 87.5er Hauptdüsen auf 1,16 mm aufgerieben ( die Mähre fähr besser damit).
aber nicht befriedigend........
Naja ... Bei Vollgas fährt das Ding halbwegs, reicht für nen rutschenden 140er auf dem Bürgersteig
Habe ne Colortune Zündkerze und Leerlauf ist echt Bunsenblau aber danach unter LAst kann ich nicht gucken was das Teil macht im Fahrbetrieb... versuche ja nicht alle Autos zu rammen die im weg rumstehen.
einn Dynojet-Stage 3 Kit kann ich nicht mehr bekommen :-(( Hersteller hat Produktion des Kits für das 24 Jahre alte Bike eingestellt
Naja in USA-Land fahren die nen TK27er mit bis zu 134 Hauptdüsen....
Ich werd die KErzen und die Stecker erneuern + Kabel
hab aber nicht die Vorstellung das das was bringt
Mein Steuergerät ist das der z550 B3 für die Zündung, weiss jemand ob das gpz Steuzergerät nen anderes ist ????
Mir ist das echt ne Bretzel warum 30er Zephyr -Vergaser und 27er
TK nicht funktionieren
Hat Jemand ne Idee was ich probieren kann
GPZ550 Block, 83er, Offene K&N Trichterfiler, Serien Luftfilter Passt nicht mehr in den Rahmen
Ich hab die Ignitereinheit in Verdacht ( hab ne gpz400 Igni im Keller) nur Passen die Stecker nicht ;-((
Bin für jeden Kommentar DANKBAR
JEns
Ich wünsch jedem genug Meter zum sicheren Anhalten
 Betreff des Beitrags: Re: Suche Hilfe an mutierter Z550 mit GPZ Block
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 21:01
weidner.jens hat geschrieben:
JEns
Bin mir keiner Schuld bewusst! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 21:35
Ich gehe mal davon aus, das du ventilspiel usw kontrolliert hast. Vergaser ist lt Bastelbuch ein Kv 26 Gleichdruck. Membranen hast du sicherlich ebenso gecheckt wie auch den Synchronlauf.
Es gibt verschiedene Schieberlängen, du brauchst kurze für die offene Leistung.
Zündug könnte auch ne Möglichkeit sein, fehlt die Leistung über dem gesamten Drehzahlbereich?
Ich denke die Einstellung der Vergaser
mit offenen Ansaugtrichtern ist nicht so einfach, wirst du mit der Bedüsung weiter experimentieren müssen würde ich sagen. 116 Hauptdüsen klingt schon gut, muss aber noch nicht passen.
Gibt bestimmt noch ein paar Ideen hier, mal abwarten!
Viel Erfolg.
schmirgel
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 22:14
TANKRUCKSACK hat geschrieben:
DAS sagen se alle... :wink: :wink: :wink:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 23:11
Aber, äh, der andere, also seiner, äh ich mein, der richtige Tankrucksack war´s doch...............ich doch nedd :lol:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 15.08.2007, 00:16
Also da du ja um die Ecke Wohnst bei Achim Fahre mal zu ihn, der wird dir Helfen, und Günter wird ja auch da sein also haste gleich zwei man da :wink:
www.m-j-s-motorbox.de
 Betreff des Beitrags: So nun sind auch ein paar kleine Bilderchen in der Galerie
BeitragVerfasst: 15.08.2007, 12:00
Ich werd heut erst mal zum Polo fahren und Zündkerzen ,Kerzenstecker +Kabel für meine alte verschnupfte Dame besorgen und Implantieren
Hat jemand ne Ahnung ob die Z550 B3 Igniter Box mit dem GPZ ´83 Block harmoniert ?
Habe noch eine 83er Zündbox am Teileträger im Durchgang zu stehen.
Die Stecker passen auf alle Fälle nicht 2 x female Kabelfarben haun aber hin.
 Betreff des Beitrags: So bin wieder frustrated und kurz vor der Badewanne
BeitragVerfasst: 15.08.2007, 19:42
Zündkabel und Kerzen getauscht, kein Effekt..... :-(
Zündzeitpunkt mit stoboskoplampe noch mal gecheckt---- besser gehts nicht.
Halbe Umdrehung der Gemischregulierschraube rein ergab eine Besserung, bei einer ganzen Umdrehung wars noch besser aber begleitet von Auspuff-Patschen....
Die Reglierschrauben waren 3 volle Umdrehungen draussen
Werde Morgen mal meine Colortune Kerze wieder zum Einsatz bringen
und schauen was ich angerichtet hab.
Naja vieleicht gibt mir mal einer einen TIP mit der Vergaser Nadel, ich hab das gefühl die Möhre läuft zu Mager beim beschleunigen unter LAST
Ja ich denk die muss höher eingehangen werden, mal sehen war das Glasauge sagt...
evtl sollte ich mal mit 1/4 Choke probieren ?
Grüße Jens
 Betreff des Beitrags: So bin wieder bei Euch :-)
BeitragVerfasst: 17.08.2007, 22:17
Heute war der Tag der colortune KErze,
naja bin runter und hab sie gsx-verkleidung abgerissen, nen schlauch gesucht und schwimmerstände zu erforschen gesucht...
Alles BANANE mit die Schiperit Stände--- bzw. im Level
Moped Heiß gemacht,,,, nein nicht mit nackige 900er
aber mit STANDART DR8ES
IRIDIUM wer ist das ?
EGAL wollt halt mal sehen was das letzte mal nach gefühl drehen gebrachtt hat
--------> Jensinger war frustriert
also mal den schraubendreher in die Primär-Luftschraube eingeführt und losgedreht
bis das bunsenblau war.....
Heiße Zylinderkopfstellen beim Kerzenwechsel halt ignoriert#
nix war im grünen, bzw blauen........ naja 15 min später war alles bunsenblau
ich hatte 3 brandblasen mehr auf der kralle...
so mal kurz beschrieben hab 3 vergaser die sind in der nähe meines Bastelbuches und einen der ist fast zugedreht.. Primär-Luftschraube sitzt fast auf ....
warum keine AHNUNG.. dachte evtl Nebenluft über Vergaser-Gummi-Flanscht. hab die mit Bremsenreiniger besprüht und NULL reaktion
denk die sind dicht
egal wie ich hab mich raufgesetzt und mal das moped ATHMEN-LAssen
das Ding geht .... und ich war am grinsen.... erste mal seit dem Frühjahr
von den 65 vesprochenen Pferdchen sind nur 5 HUF-Krank
durchzug vom anfang an bis ca- 80km/h
mehr gibt die 50-Zone nicht her
Hab dann ne dunkle 1000er richtung Lankwitz brummeln sehen und gedacht vieleicht ist das einer ausm FORUM
NAJA ich war links auf der Attilastraße evtl erinnert sich der schuldige da lamg gefahren zu sein
Attilastraße 250m vom Platz weg ......
Egal wie ich war heute einer der Glücklichsten Menschen nach der Gasannahme des Husqarna Gasgriffs
90!°=offen
Hab immer noch nen bissele schiss auf die Bahn zu gehen..... ein kaputter Motor ...reicht
Egal. ich mag danke sagen für die die mir die Daumen gedrückt haben
allzeit wenigstens ne 34 Primär und ne 116er sekundär Haupt-SPRIT-DÜSE
unter der Vergaser-Abdeck-Haube
Mein DING zerrt am Ruckdämpfer des Hinterrades
hoffe ich find heraus warum der 3.ZYL kein O2 mag
Die Colortune KErze ist 200mal mehr wert wie ne Angabe von 2,5 Umdrehungen LUFTREGULIERSCHRAUBE herausdrehen.....
2 Wochen sind her das ich in Amsterdamm war, jede Minute gebastelt.....
denk ich werd SOntag das alte EISEN mal kräftig schaukeln
grüße JEns
ICH lass nix Locker die Krähe muss Fliegen
 Betreff des Beitrags: probier mal das hier...
BeitragVerfasst: 18.08.2007, 13:05
vielleicht hilft Dir das ein bisschen...
http://www.rrr.de/~agento/technical/vergaser.htm
http://kawa-axel.net/technik/vergaser
Gruss Chris 8)
www.mth-motorradteile.at
