 Betreff des Beitrags: vergaserproblem vier kleine Kügelchen
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 11:32
hallo habe gestern meinen Vergaser von einer 1000Police 1980 97Ps auseinander genommen.weil wenn das Motorad kalt ist und ich den gang reinschaltet und dann gas gebe geht sie aus.
aAlso weiter beim aus einander bauen sind mir vor kleine Kügelchen rausgefallen und ich weiß nicht wo her die kommen ,
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 11:34
Wenn du jetzt noch Kleine Federn siehst weißt du wo sie hin kommen die Kugeln.
Um es mal so Salop auszudrücken.
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 11:49
hi erk,
mach mal ein paar bilder von den vergasern, aber ich kann mir vorstellen das die kugeln für die choke-stange stammen !!
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 12:10
Ja Andi ich glaube du liegst richtig, dann sind es Zwei Kugeln.
Hatte mich bei den vergaser vertan.
hatte mal welche, die hatten Memranen und Federn und Kugeln.
Aber ich tippe auch ws Andi sagt.
Aufheben nicht verbaseln.
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 16:15
Solltest Du Vergaser mit beschleuniger Pumpen haben, dann gehören die Kügelchen möglicherweise in die Pumpen unten in den Schwimmerkammern.
