Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:46
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 16:17
REIN muss NICHT unbedingt magerer heißen!!! Kommt auf die Gaser an die Du montiert hast!!! Welche Gaser sind denn drauf??? Kannst ein Pic davon einstellen? :wink:
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 16:37
Wie sieht den die Lehrlaufdrehzahl aus mit der Colortune wenn sie da Bunsenblau ist, ist alles OK.
Logo wenn du dann auf Drehzahl kommst muss es ja Orange werden, wäre ja schlimm wenn es nicht so wäre.
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 16:41
Wenn schon die HD Falsch war passen den die Anderen Düsen :wink:
Leerlaufdrehzahl Bunsenblau. Trotzdem bei höherer Drehzahl zu fett. Zündkerzen verußen dann übrigens auch.
Wieviel KM biste den gefahren umd das Festzustellen, das ist Wichtig zu erfahren
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 16:45
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiichtig dan hat die HD geändert, aber was haste den nun an Km. runtergerissen um festzustellen das die Kerzen verrußen
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 16:47
Du solltest schon mal eine Zügige fahrt (100-120Kmh)machen am besten Autobahn, wenn du dann Zündung aus machst und den Gang raus machst , dann am Standstreifen ran Zündkerze raus schrauben.
Dann hast du das richtige Kerzen Bild.
:wink:
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 16:50
Warte mal wenn er Offene Filter gefahren hat dann hat er auch die Nadelstellung geändert.
Schau mal nach welche stellung die Nadel hat. Mitte sollte die stellung sein
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 16:52
Schau dir die Nadelstellung an
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 16:53
Mitte
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 16:57
Bei der Nadelstellung kann man auch eine Menge verändern :wink:
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 17:02
Langsam erst mal die Mittelstellung wie in Original dann versuchen. :wink:
Lese deine PN
BeitragVerfasst: 30.05.2007, 23:09
ich malllll wieder. Hoffe ich nerve nicht, aber was versteht ihr unter Colortune?? Da ich wohl nächste Woche auch an meinen Gaser muß würde ich das gerne wissen. Hoffe ich frage nicht zu blöd :oops: aber habe leider NOCH nicht so viel schraub Erfahrung.
Danke für eure Geduld
ONE FOR ALL ALL FOR ONE
Member Gremium MC
BeitragVerfasst: 30.05.2007, 23:27
Hey Micha
Ein genialer Kopf kam nun auf die Idee, eine durchsichtige Zündkerze zu bauen, um die Flammenfront im Brennraum beobachten zu können.
* Die Färbung dieser Flammenfront läßt genau "ablesen", ob das Kraftstoff / Luft-Gemisch zu mager (weißblau / hellblau), genau richtig (bunsenblau), oder zu fett (orange / gelb) ist.
* Mit der Gemischregulierschraube bzw. anderen Düsen läßt sich das Gemisch so auf einfachste Weise optimal einstellen.
* Das Colortune-Set besteht aus 1 Testzündkerze 14 mm, 1 Zündkerzensteckeradapter.
Ich gestehe, habe den Text eben bei Tante Louise gemopst ........ denke, daß das aber keine Ärger gibt!
(':oops:')
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 12:41
Hallo Tankrucksack,
so ist das also. Werde ich mir wohl zulegen wenn ich mich an den Gaser mache. Danke für deine Erklärung. Gibt mit Tante L sicher keine Problems :lol:
Viele Grüße
Member Gremium MC
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 12:47
http://www.colortune500.de/
http://www.scheuerlein.de/
Hier kriegt man sie Billiger :wink:
Zuletzt geändert von Anonymous am 31.05.2007, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Geht aber nur bis ca. 4000U/min!
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 12:52
wieso geht das nur bis 4000???
Hätte übrigens 2 fast nagelneue Coltune abzugeben, bei Interesse PN.
http://www.louis.de/_40cb07a4849f3deda9 ... &anzeige=0
Zuletzt geändert von Alex the Z am 31.05.2007, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 12:54
Gut bei Kawa geht es mehr aber bei Susi die mehr Bums hat fliegt dir die Scheibe raus :wink: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 12:58
http://www.heinrici-klassik.de/motoreneinstellung.php
Hier gibt es sie noch billiger
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 13:00
Schibi, laut meiner Info verkaufen die an Händler und du kannst sie nicht einzeln bestellen, von Mindestbestellmenge war mal die Rede.
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 13:02
Nein stimmt nicht, kann jeder da Bestellen :wink:
