 Betreff des Beitrags: Original-Bedüsung der 34er Miks in ner Z 650 F3 gefragt ;-)
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 12:58
Hi Jungs!
Hier mein Problem:
In einer der letzten Z 650er Modelle, müsste also die F3 gewesen sein (?!?), waren angeblich die 34er Miks der Z 750 E original verbaut. Würde ja auch Sinn machen da es sich um die gleichen Motoren handelt und die 650er damals wohl nur noch ein Auslaufmodell war und dann ja von der 750er ersetzt wurde.
Wie immer, ich hab jetzt 34er Miks von ner Z 750 E bekommen (32 Teuros der komplette Satz, gängig und komplett :P , ein Pic findet ihr anbei) und würd die gerne auf meiner Z 650 F2 mit offenen Lufis verbauen. Die Gaser die ich gekauft habe sind allerdings für die 750er bedüst und mich würde nun interessieren ob jemand von Euch Gaser-Gurus vielleicht weiß wie die Original-Bedüsung bei der damaligen 650er F3 bei diesen Gasern war, so hätte ich dann ne Ausgangsgröße und ne viel bessere Idee davon welche Düsen ich zuerst mal ausprobieren sollte um das Ganze zum Laufen zu bekommen!!! Bin auch für jeden Tipp was Düsengrößen und Einstellwerte betrifft dankbar wenn wer von Euch Erfahrung mit diesen Gasern auf ner 650er hat!!! :P 8) :P
Außerdem würd ich die Gummis suchen/brauchen mit denen man die Gaser am Zylinderblock festmacht. Sollten eigentlich die gleichen sein wie bei der Z 750 E, da ja der Zxlinderblock wohl ident ist mit dem meiner Z 650 F2/F3?!? Hat jemand vielleicht solche Gummis für mich irgendwo rumliegen...??? :wink:
Danke für Rat und Hilfe im Voraus..... :wink: 8) :wink:
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 13:05
da du ja offene lufis verwenden möchtest probier doch erst mal aus. die originalbedüsung hilft da nicht, die ist mit offenen luffis zu mager!!
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 13:12
andi hat geschrieben:
Ist mir sonnenklar, ich brauch die Originaldaten ja auch nur als Ausgangswert um dann entsprechend größer einzudüsen. Nur irgend nen Richtwert brauch ich erst mal um möglichst effizient anfangen zu können. Und wenn jemand schon Erfahrung hat muss ich das Rad ja nicht unbedingt ein zweites Mal erfinden,..... :lol: :lol: :lol:
Ach ja,..... ausprobieren geht im Moment leider nicht, mir fehlen ja noch die passenden Gummis um die Batterie festzumachen...... Du hast nicht zufällig nach welche rumkugeln die Du nicht mehr brauchst..... :P 8) :P Ich denke die von der 750er oder die von der 1000J sollten passen?!?
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 13:18
nein, kann ich leider nicht mit dienen !!
ausgangswerte, siehe hier: http://www.ixpe.de/z650/index.html ( nein, ich denke die hilft dir nicht !!)
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 13:39
No Sir, hilft leider nicht, da ich wie gesagt ne F hab, trotzdem Danke!!!
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 17:00
Hi Mike,
Vergaserdaten der F 3
Hauptdüse 110R
Hauptluftdüse 250
Leerlaufluftdüse 37,5
Leerlaufluftdüse 350 (warum auch immer 2x aufgeführt)
Düsennadel 4D31-4
Nadeldüse Y-7
Anlasdüse 55
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 18:49
@Gisbert
Klasse Gisi!!! Danke!!!
Jetzt muss ich den ganzen Schrott nur noch finden und zuordnen.... :wink: :P :wink: Warum die Leerlaufluftdüse 2x angeführt ist - und noch dazu mit unterschiedlichen ´Werten - versteh ich im Moment nun wirklich nicht.... :shock: Kann das Ding denn 2 davon haben??? Macht doch wenig Sinn, oder?!?
Hast Du - oder vielleicht jemand anders - zufällig ne schematische Darstellung, ne Skizze oder Ähnliches von diesem Vergaser??? Damit wäre mir sehr geholfen denke ich!!! :P
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 20:02
so ich hoffe das mit dem Bild klappt ,-der Weg mit den Pfeilen ist das "Leerlaufgemisch und geht durch zwei Düsen ! erst die 350er Luftdüse und dann die 37,5er "gemisch" Düse die in der Schwimmerkammer sitzt .
Uli
P.S.: ist ein BS32 Vergaser von einer Suzuki .....aber ich muß ja nicht sagen das die identisch sind 8)
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 20:32
Danke für das tolle Bild!!! Hast ne PN.....
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 21:30
Mail ist unterwegs 8)
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 21:59
Retourmail ist unterwegs,...... und DANKE noch mal!!! :wink:
