 Betreff des Beitrags: Z650 sauft ab
BeitragVerfasst: 14.05.2007, 18:42
Hi Leute,
habe seit Neuestem eine schöne Z650.Habe Ihr erstamals Neue Kerzen spendiert und die Gemischregulierschrauben ) auf 1 1/8 Umdrehungen gestellt.
meine erste Probefahrt war richtig schön, hat auch schön nach oben gedreht.
Böse Überraschung aber ist, wenn das Motorrad ein paar Stunden steht,saufen beim starten die Zündkerzen ab.
Da ich die Vergaser nicht ab hatte, vermute ich die Schwimmer laufen über oder der Benzinhan ist undicht. Habt Ihr noch andere Möglichkeiten.
Das absaufen ist aber immer wieder anders mal 1 dann 3 oder 2 und 4.
Denn dass alle überlaufen gibts doch garnicht oder !! :roll:
Gebt mir mal ein paar Tips :wink:
@ Achim, das mit Zylinderkopf und Cockbitkabelbaum habe ich geregelt.
Danke nochmals :wink:
Wenn möglich, schicke mir doch nochmals Steuerzeiten des B-Motors zwecks Einstellung.
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 14.05.2007, 19:01
Hey Skip,
lass mal den Sprit nach dem fahren aus den Schwimmerkammern ab und probier es (dann wieder mit gefüllten Deckeln) ein paar Stunden später. Ich geh davon aus daß deine Schwimmerventile sprit durchlassen und wenn der Hahn kaputt ist dann noch mächtig viel davon. Es reicht aber auch schon die Menge Sprit die im Benzinschlauch/Filter sitzt um die Sosse in den Brennraum laufen zu lassen. Mach mal auch den Riechtest am Öleinfüllstutzen obs da nach Sprit riecht. Meistens sinds die Ventile, hab an meiner schwarzen mal 5 Liter Sprit im Öl gehabt aus dem Grund.
1-3 oder2-4 je nachdem wie deine Kolben stehen nach dem Ausschalten... macht Sinn!
BeitragVerfasst: 14.05.2007, 19:45
Rep Satz Kaufen für den Benzinhahn und ewentuell Schwimmernadel mit Sitz kaufen. Aber vorher bitte noch mal versuchen die Schwimmen noch mal einzustellen. Vieleicht haste ja Glück und nach dem Einstellen, sind die Nadeln wider Dicht.
Schau mal so haben Achim, Günter und ich das bei mir Gemacht. Schwimmer neu eingestellt und danach in einer Schale gerade hingestellt.
Danach Benzin in die Vergaser Laufen lassen Behälter sieht man leider nicht, eine Zigaretten Länge warten ( :oops: :lol: Ja die Sucht der Kippe :lol: ) und schauen ob alles Dicht ist.
Gut bei mir haben wir eine Benzinpumpe genommen weil ich ja eine Brauche.
Ist ja ein e ganz einfache Sache um zu Prüfen ob die Arbeit gut war.
Ps.:Ach ja wechsele Lieber das Öl, besser ist das :wink:
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 19:44
Hi ,
danke für die Tips, klingt einleuchtend. :idea:
Morgen ist ja Vater ähhhh Schraubertag.
Thanks.
Skip
I like Z1000
