Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:50
 Betreff des Beitrags: Z 650 Fehlzündungen!?
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 11:14
Meine Z 650 B hat 1,5 Jahre Winterschlaf halten müssen. Jetzt hat sie beim Gaswegnehmen ständig Fehlzündungen. Woran kann das liegen? Vielleicht auch am alten Sprit? Kerzen (NGK B 8 ES) sind schwarz.
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 11:16
Immer zuerst neue Kerzen einbauen. Ist der Fehler dann noch da sehen wir weiter.....
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 12:02
hatte dasgleiche Problem. Bei mir war der Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Benzinhahn ab.
MfG Jörg
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 12:58
Alter Sprit auf alle Fälle raus!
Das nachpatschen rührt normalerweise von nicht korrekt geschlossenen Vergasern her, entweder Verschleiß oder Dreck.
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 15:23
Kenn ich so ist es mit der 900GPZ R auch und was ist es Dreckige Vergaserablagerung :roll:
 Betreff des Beitrags: easyZmotors
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 21:03
Hallo, Benzin aus den Vergasern und Tank ablassen und mit Super Plus erneuern. Kerzen neu und die Zündung überprüfen. Der Fliehkraftregler der Zündung wird oft vernachlässigt beim einstellen der Zündung. Falls es ein Patschen ist liegt es an den Vergasern die gereinigt werden sollten. Falls es ein Knallen aus dem Auspuff ist dann liegt es an der Zündung. Beides sollte nach dieser langen Standzeit überprüft werden. Gruss EasyZ
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 15:02
Hi Z-ler,
also, ich habe den alten Sprit abgelassen (auch aus den Vergasern), neue Kerzen reingemacht, Schläuche überprüft, SUPER getankt. Aber die Fehlzündungen sind immer noch da!
Muss wohl doch ein Fachmann ran.
Schönen Sonntag noch!
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 17:48
Nee aber eine Vergaser Reinigung :wink:
BeitragVerfasst: 27.04.2007, 08:33
Irgendwo stand, wie man die Vergaser möglichst leicht ausbauen kann. Ich finde es aber nicht mehr wieder. Denn zur Reinigung reicht es ja wahrscheinlich nicht, die Deckel und die Schwimmerkammer sauber zu machen. Kann mir jemand nen Tip geben?
BeitragVerfasst: 27.04.2007, 08:47
meinst du eventuell diese seite !?
http://z650.ixpe.de/#top
BeitragVerfasst: 27.04.2007, 09:42
Der Tip (Link) war schon mal sehr gut. War zwar nicht das, was ich gelesen hatte, da ging es um Luftfilter erwärmen und nach hinten drücken usw., aber auch gut.
Tips zur Vergaserreinigung hast Du aber nicht, oder?
BeitragVerfasst: 27.04.2007, 11:31
also ich mach das so, erste den modder mit bremsenreiniger runter dann komplett zerlegen und alles schön in zitronensäre baden (nur nicht mir polierten teilen, greift uu die oberfläche an). defekte teile erneuern, grundeinstellung, einbauen .........
