Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:52
 Betreff des Beitrags: TK Vergaser und Sprit wo er nicht sein sollte
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 00:30
ich fahre eine Z550B (EZ.:1983) mit TK Vergasern und muss zugeben mich in diesem Forum eigentlich noch gar nicht nützlich gemacht zu haben, aber ich bin noch ganz am Anfang meiner Z-er Laufbahn, habe noch nicht viel Erfahrung und hoffe später mal was sinnvolles einbrigen zu können.
Derzeit habe ich aber ein (großes?) Problem. Meine Vergaser laufen über. Das Gemisch scheint außerdem zu fett zu sein. Die Schwimmernadeln zeigen eine leichte Ringbildung(->vermutlich verschlissen). Meine Frage nun:
Kann ich damit bedenkenlos fahren, solange der Unterdruckbenzinhahn verlässlich arbeitet (also im Stand schließt), oder besteht die Gefahr dass das Benzin sonstwohin läuft und Schaden verursacht? Und, wo bekomme ich günstige Schwimmernadeln (mit Sitz) her?
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 00:51
Als erstes hallo hier und Herzlich Willkommen hier.
So wenn dein Bock läuft und deine Schwimmernadeln mit Sitz sind nicht in Ordnung, dann solltest du das so schnell wie Möglich beheben.
Weil der Benzinhahn im Standgas nicht schließt.
Weil, so weit der Motor läuft liegt unterdruck an dein Benzinhahn an, somit ist das Ventil geöffnet.
Beim Kollegen ist folgendes Passiert weil er genau so dachte, im Stadtverkehr, ist dann seine karre ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Als er dann das sagte mit den Sprit, haben wir dann gleich Öl abgelassen.
Na ja wenn man da zu noch Öl sagen konnte. Der Motor war komplett mit Benzin geflutet.
Darüber hinaus war der Motor auch Platt, weil er nur noch 1-2bar Kompression hatte. So viel zu der denk weise.
Wenn du die Nadeln mit Sitz Neu Machst, musst du ja so wie so deine Schwimmer Neu einstellen, und dann dürfte auch das Problem mit den Gemisch auch aus der Welt sein :wink: .
Und hier ein Link http://www.motorradbay.de/main/kawa.php
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 07:27
Ja unser "Schibibox" :!: :!: :!:
Was er sagt, das stimmt eben, da spricht der Profi :D :D :D
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 16:48
Vielen Dank für die Hilfe, und vor allem den Link..
Habe mal in dem Online Shop gesucht und 2-3 mögliche Vergaser-Kits gefunden. Angegeben wurde aber als Typenzugehörigkeit nur "Z550" und Baujahr 80-83'. Kann ich da sicher sein, dass das Kit das richtige für meinen Vergaser (TK) ist, oder wurden in der Zeit auch andere verbaut?
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 20:57
Amir (900 dohc) Kann dir auch den Dichtsatz Besorgen
BeitragVerfasst: 26.04.2007, 13:14
Danke, aber ich hab gestern den Satz bei motorradbay bestellt. Hoffe er passt dann auch tatsächlich.
