Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:36
 Betreff des Beitrags: Kawasaki Z1R Vergaser
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 14:24
Hallo zusammen kann mir jemand sagen welche Düsengröße bei einer Z1R verbaut sind,bei mir sind jetzt 0,75 Düsen montiert, kommt mir aber so vor das der Vorgänger größere verbaut hat,habe einen Verbrauch von so ca 10 Liter ist ein bisserl viel oder?
Danke für Antworten Jens.W
PS hat vieleicht noch jemand ein neues oder sehr gutes gebrauchtes Heckteil von einer Z1R zu verkaufen?
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 15:00
Hi Jens, was meinst du mit 0,75 ?
LT WHB Kawasaki hat die Z1R folgende Vergaserdaten:
Typ VM 28 SS
Hauptdüse 107,5R
Nadeldüse 0-3 oder AO-1
Düsennadel 5CN12-3
Leerlaufdüse 15
Lufregulierungsscharuben Stand: 1 5/8 +/- 1/4 #Umdrehug
Kraftstoffstand Konstrucktion 32+/1 mm
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 15:19
Hallo Gisbert
meine die Hauptdüse da steht bei mir 0,75 oder ist der Verbrauch von 10 Litern Normal?
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 15:31
Keine Ahnung wass du da drin hast. Es muss genau das draufstehen , was ich dir da geschrieben habe. Nur ohne R.
Dieser Hohe Verbrauch ist normal, wenn du Dauervollgas fährst. Sonst nicht. Kann aber andere Ursachen haben, insbesondere einen falschen Schwimerstand.
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 15:35
Ok danke für die Info werde mir mal neue besorgen
Gruß Jens.W
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 05:22
Zum Thema Schwimmerstand
Wer es genau machen will nimmt natürlich ein Schlauch :wink:
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 10:41
motorbox hat geschrieben:
Und wer ein Adapter dazu braucht ......bekommt das von mir 8)
Uli
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 06:33
Hallo Jens W.
alles kein Hexenwerk, das hab ich sogar hinbekommen, dank der Tips ausm forum und dem Adapter von Uli........... Allerdings lag der hohe Spritverbrauch bei mir an der verschlissenen Paarung Nadeldüse/Düsennadel und falschen Schwimmerständen......
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 08:54
Hier mal zwei Tabellen im Vergleich.
Vergaserdaten Z 1000 A2 und Z 1000 R (Z1R).
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 09:27
Hallo Schibi ,
bei Deiner Bebilderung steht "vor dem Messen den Dichtring entfernen ", welcher Dichtring ist da gemeint :?: :?:
Oder ist die Gehäusedichtung gemeint :?: :?:
Gelten die angegebenen Abstände auch für die Vergaser der Z900 A4 :?:
**** :wink:
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 09:29
Joo,er meint die Schwimmerkammer-Gehäuse-Dichtung.
und...joo,kannst die Werte auch für die Z 900 A4 nehmen.
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 09:40
muss der Schwimmerstand mit laufendem Motor gemessen werden oder geht das auch bei Motorstillstand :?:
Ich habe beim meinen Einstellungen den Motor aus gehabt :!: :?:
kawadaddy :wink:
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 09:47
Nein,geht gar nicht bei laufenden Motor.
Du kannst das wunderbar auch auf der Werkbank einstellen.
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 09:58
Hallo Achim,
danke für Deine schnellen und fachkundigen Antworten :D
Also Schwimmerstand ohne Motorlauf einstellen und nicht wie in Schibi`s Erläuterungen bei 1.000-1.100 Umdrehungen :!: :!:
**** :wink:
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 10:47
Hi.
Also,es gibt ja zwei Methoden um den Schwimmerstand (Brennstoffniveau) einzustellen.
1.Auf der Werkbank,wo der Vergaser auf dem Kopf liegt und der Schwimmer wie gezeigt eingestellt wird,mit mm Angabe
oder
2.Mit einem durchsichtigen Schlauch,wo direckt der Benzinstand abgelesen wird.Dafür benötigt man allerdings das "Spezialwerkzeug",welches ULI (Motor-Fan) anfertigt.
Allerdings stelle ich das Brennstoffniveau nicht beim laufenden Motor ein.
Schibis Bild ist aus einem Susi-WHB.Sind zwar auch Mikuni-Vergaser,aber in den Kawa-Büchern wird das anders dargestellt.Dort wird der Motor nicht angemacht.
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 15:15
Danke für die vielen Antworten werde ich nächstes Wochenende mal einstellen
Gruß Jens.W
BeitragVerfasst: 24.04.2007, 08:31
Hi Jens.
Falls du es mit dem durchsichtigen Schlauch einstellen möchstest,hier ein Bild.
BeitragVerfasst: 25.04.2007, 10:16
....... schau mal, das ist so ein Adapter zum Spritstand messen. Hat Uli (hier ausm forum) gemacht, hat super funktioniert.........
BeitragVerfasst: 25.04.2007, 10:21
Na ist doch super wenn alles klappt.
BeitragVerfasst: 25.04.2007, 14:59
jetzt, da ich den Adapter mal sehe, fällt mir folgendes ein:
wie wäre es mit einem öffnenden und schliessenden "Permanentadapter" - also Adapter ist immer eingeschraubt, hat aber ne extra Schraube zum Öffnen/Schliessen des Röhrchens? Dann muss man nicht immer so viel Benzin ablassen(bei den Preisen) und es geht viel schneller
Uli könnte ja mal ne Großserie auflegen :D :D :D
viele Grüße
