Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:02
 Betreff des Beitrags: Vergaser Probleme KZ550GT
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 14:42
Hallo Z-Gemeinde,
ich hab mal ein dickes Problem, die Z läuft schön im Leerlauf usw... aber wenn ich das Gas aufdreh dann geht sie mir aus. Selbst wenn ich nur ein ganz kleines bisschen am Gas dreh geht sie auf 1500 upm und dann geht sie aus. Er läuft auch nur im Choke modus, wenn ich den Choke rausnimm dann geht sie aus. Vorn am Vergaser neben der Drosselklappe sitzt ja außen ein Vaakumsschlauch so bald ich den zu halt, dann Springt er auf 2500upm, sobald ich dann wieder ein kleines bisschen am Gasgriff dreh geht er wieder aus. Jetzt meine Fragen, an was kann das liegen??? und wo muss ich den Vaakumsschlauch anstecken??? ich hab zwar im Werkstatthandbuch nachgelesen, dass ich den Schlauch an einem Flüssigkeits/Dampfabscheider anstecken muss. Jedoch hab ich nur das Werkstatthandbuch einer Z550 US-Modell. Hätte mir jemand noch eine Zeichnung oder ähnliches damit ich nachvollziehen kann wo ich die Schläuche alle Anstecken muss :lol:
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 17:58
Sage mal hat du noch ein Anschluss bei den Benzinhahn frei, wenn ja kommt der Schlauch wohl da drane. :wink:
Der Benzinhahn wird ja über das Vaakum gesteuert.
Des Weiteren würde ich mal schauen ob der Vergaser noch Nebenluft zieht, die nächste Frage ist ja auch ob der Vergaser von Innen auch sauber ist, wenn nicht kann das die selben Symptome hervorrufen.
Erst mal schauen ob er Nebenluft zieht, wenn nicht dann mal die Vergaser säubern.
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 19:46
motorbox hat geschrieben:
Hatten wir schon mal in einem Thread, dazu Vergaser mit Startpilot oder wie damals Günther richtig beitrug mit Bremsenreiniger einsprühen und dannach aber auch wieder sauber abwischen. Wenn Drehzahl kurzfristig in die Höhe geht, dann hat der Vergaser Fremdluft resp. den Bremsenreingier oder Startpilot geschluckt.
Gruss aus Baden-Baden
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
EDITIERT 8)
irgendwie mag mich mein Rechner heute nicht. Alles kommt doppelt, auch pn (gell Roger :D )
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 20:20
Zinamia hat geschrieben:
Ja hatten wir aber egal könnte ja auch sagen es gibt eine Such Anfrage hier :wink: .
Aber das machen wir nicht weil wir alles nette Junges sind :lol:
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 20:40
hi markus,
sag mal was sind den da für vergaser drauf !? schieber oder unterdruck ??
und wie sehen denn die kerzen aus wenn sie ausgeht !? nass schwarz ??
arbeitet dein zündungs-versteller ??
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 20:42
fuck bei mir auch alles doppelt !?
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 21:39
="motorbox
...das sind wir doch alle, nicht wahr Schibi, hatte ich auch nicht so schulmeisterisch gemeint, dafür bin ich mit 46 Jahren einfach zu relaxt. :D
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
BeitragVerfasst: 05.03.2007, 16:49
ich hab Unterdruckvergaser, ich muss Morgen mal schauen nach den Zündkerzen wie die so ausschauen :lol:
Nunja dann mach ich die Vergaser mal mit Schlauchbänder fest, hab jetzt nur auf die schnelle Kabelbinder genommen :D
Aber am Auspuff kann es nicht liegen oder?? weil ich hab im moment keinen dran :D
Vielen Dank für euere Antworten
Mfg Markus
BeitragVerfasst: 05.03.2007, 17:34
Jung was sagt dein Benzinhahn, fehlt nun ein Schlauch
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 14:12
jep du hattest recht gehabt, es hat der Schlauch gefehlt. Jedoch nimmt sie noch kein Gas an. Dann muss ich wohl den Vergaser säubern :D
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 14:55
Schön das wir das geklärt hätten :wink: :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 22:32
ok hab den Vergaser gesäubert, hab immer noch das gleiche Problem. Liegt es vielleicht an der Einstellung des Vergasers??? muss ich den Synchronisieren lassen???
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 09:42
Na Logo wenn man ihn Komplett zerlegt hat zum säubern, und ihn danach wider zusammen baut gehört das Einstellen auch da zu.
