Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:50
 Betreff des Beitrags: Vergaser ausbauen - wie? KZ 650 B
BeitragVerfasst: 03.02.2007, 19:49
Hallo, suche eine Anleitung, wie ich den Vergaser ausbaue,
mein Problem: wie bekomme ich den Luftfilterkasten raus?
Da ist sowenig Platz, und ich will ja nichts kaputtmachen.
Muss ich die Luftansaugstutzen wegdrücken?
Hilfe ...
BeitragVerfasst: 03.02.2007, 19:53
Hi, nimm den Luftfilter raus und wärme dann die Verbindungsgummis zum Luftfilterkasten mit einem Fön an. Dann die Gummit zusammendrücken und in den Luftfilter hineindrücken. Dann den Vergaser abnehmen.
Anschließend hinter den Seitendeckeln rechts und links die M6 Schrauben lösen und herausschrauben, mit denen der Luftfilter an 2 Winkeln gehalten wird. Den Gummischlauch vom Öldom zum Luftfilterkasten abnehmen. Anschließend kannst du den Luftfilterkasten in Richtung Motor verschieben und hast dann die Möglichkeit ihn nach rechts oder links herauszuziehen.
Warum willst du das machen ?
BeitragVerfasst: 03.02.2007, 20:01
Hallo Gisbert,
hast Du wirklich gute Erfahrungen mit dem Aufheizen per Fön gemacht? Meine Erfahrungen ließen diesen Schluss nicht zu. Der Gummi wird doch ganz spröde. Bild
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 00:06
Hi!
Andere Frage: Wenn die Gummis ausgehärtet sind und nur noch mit dem Fön zum erweichen zu bringen sind, würdest du wirklich diese Gummis wieder einbauen oder nicht doch lieber für die Montage dann mal ein paar €uros für Neue springen lassen? :?
Also ich hatte erst vor einem halben Jahr die Vergaser bei der 650er draussen und selbst mein innerer Schotte hatte keine Lust das Hartplastik wiederzuverwenden :wink:
Also mit dem Ausbau per Fön hat Gisbert schon recht, er sagt ja auch nicht das er alte, ausgehärtete Gummis wieder einbauen würde...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 08:11
Gisbert hat geschrieben:
ich muss an den Rahmen, den will ich strahlen und neu lackieren.
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 11:44
Ja, Kawasaschi,
wenn's so gemacht wird, ist's richtig. Weg mit Hart-PVC-Rohren. Bild
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 12:23
Hallo Stefan ,
ich schraube erst die LuftfilterBox lose und ziehe diese mit der gesammten elektrik nach hinten ,-ca 2cm dann sind die Vergaser frei .
Nun kannst Du den Kasten mit den Gummi´s nach unten drücken und die Vergaser aus den Ansauggummis ziehen .
Nun noch die Vergaser nach links oder rechts aus dem Rahmen und Du hast sie gewonnen :lol:
solltest Du den Rest auch abbauen wollen so kannst Du auch erst mit der Elektrik beginnen .
Uli
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 12:34
Hi, na klar kann man neue Gummis einbauen, wenn man sie denn hat oder bekommt. Und ganz billig sind die auch nicht.
Ich habe meine steinharten mal nach 15 Jahren gewechselt, die neuen sind auch schon wieder hart. Und ausserdem hat das nichts mit der funktionstüchtigkeite zu tun, die Dinger dürfen nur nicht porös und löcherig sein. Mit dem Fön habe ich gute Erfahrungen gemacht. Aber Vorsicht mit den ganz starken Fönen. Das Gummi schmort schnell an. Also Abstand halten. Und acuh nicht die Finger verbrennen.
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 13:22
für den einbau kann ich empfehlen die gummis schön in heißem wasser mit gyzerin baden und weich werden lassen !!
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 14:07
Ich schliese mich Andi an, ich mach es auch immer so.
Und lass deinen Rahmen Pulverbeschiechten nicht lackieren kostet nicht viel mehr hält aber länger.
