Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:03
 Betreff des Beitrags: Welchen Vergaser kann man noch für die Z1000J nehmen ?
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 12:06
suche mal ne alternative zum original !
Flachschieber sind mir zu teuer !
Welche sind noch kompatibel ?! ZZR 600 ?! :?
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 15:29
GSX 1100 (Katana) oder die bei uns sehr seltene GSX 1000 Katana.
Servus aus Kaiserebersdorf
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 16:12
was könnte man denn aus aktuelleren Modellen nehmen ?
GSX750F oder ... !
Da es ja auch auf die Abstände für die Anschlüsse am Zylinder drauf ankommt :cry:
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 16:35
Gsx 750 geht,sind 32er, es gehn die Vergaser der Luftölgekühlten 750er/1100er Gsxr Modelle, gibtsu.a. 34er Flach mit Membran. Außerdem 1200er Banditos. Sind aber gigantische Löcher/40er
Die wasserkühlervergaser gehen meistens nicht da die Motoren schmäler bauen, musst dann die Grundplatte mit dem ganzen Geraffel ändern, ein gigantischer Aufwand
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 16:51
1100er GSX-R haben 40er,1200er Bandit müssten 36er sein.
