 Betreff des Beitrags: Hautdüsengröße für Z1000R
BeitragVerfasst: 17.10.2006, 22:08
Welche Hauptdüsen sind in einem Gleichdruckvergaser der z 1000 r original eingebaut ???
Danke im vorraus
BeitragVerfasst: 17.10.2006, 22:17
http://z-classic.heim.at/home.htm
Schau mal hier gibt es Daten
BeitragVerfasst: 17.10.2006, 22:28
hi tiffibaer
wenn du die vergaser BS34 haben solltest dann müßten es 122,5 hauptdüsen sein.die BS34 wurden verschieden ausgerüstet :
1. z1000j mit 127,5 HD.
2.z1000 k,m. mit 122,5 HD.z1000 M ist die z1000 R.
gruß ****
BeitragVerfasst: 17.10.2006, 22:29
Man ging schon mal schneller Achim :lol: :lol: :lol:
Da muss man ihn erst aus der reserve locken :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 17.10.2006, 23:45
@schibi
hab die seite mal durchforstet.der hat schon desöffteren vergaser in ebay eingestellt.ok,dazu will ich mich nicht äussern.aber zu behaupten,dass die vergaser der 1974èr (28") in der mechanik scheiße sind,und doch besser mit der 28"er anlage der z1000 A2 (z1R 1978) zu ersetzen seien,entäuscht mich.wer eine alte z 1 vergaseranlage nicht eingestellt bekommt,der sollte generell die finger davon lassen.sicher ist es etwas schwiriger die z1 vergaser zu justieren,aber wer zum baujahr die richtigen vergaser haben will,der muß auch die entsprechenden vergaser benutzen,egal welche vor und nachteile diese dann haben.
gruß ****
BeitragVerfasst: 31.10.2006, 10:52
sind denn die BS34er als günstige Tuningmassnahme für eine Z1000A2 empfehlenswert?
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 31.10.2006, 12:06
Ja, ist ein Schritt in die richtige Richtung!
Jetzt ist nur mehr die Frage zu beantworten: Woher nehmen?
Servus aus Kaiserebersdorf
BeitragVerfasst: 31.10.2006, 14:05
und für welchen Preis....
viele Grüße
Michael
