Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kawa 250 LTD bockt ...
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 16:31
So, bin auch mal wieder mit 'nem Problem da ( nachdem ich jetzt fleissig geübt habe nach dem Führerscheinerwerb ) :
meine Kawa bockt - ja ja, ich weiß, ne nähere Beschreibung wäre bestimmt gut ... :wink:
Bei knapp 110 km/h hat sie immer so leicht vor sich hingeruckelt, fast kaum spürbar . Dann ist mir aufgefallen , daß sie beim Beschleunigen 'ne zeitlang gar nicht reagiert hat und dann mit einem Ruck angezogen hat -
so als wenn sie nicht richtig durchzieht .
Wir haben die Zündkerze kontrolliert, die ziemlich verrußt war und sie ausgetauscht - morgen wollen wir mal den Luftfilter kontrollieren und 'nen Ölwechsel machen ...
Hat vielleicht jemand 'ne Ahnung, was das sein könnte ? Würde gern das schöne Wetter noch nutzen ... :(
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 20:33
schau mal hier http://hometown.aol.de/jnitsche/Tipps_und_Tricks.html
ich denke mal hier wird keiner was konkretes beitragen können.
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 21:38
Sage mal willst du Nackenschläge bekommen :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 22:19
Na, anscheinend.
Und was ist des Rätsels Lösung :?:
Zieh dich mal in deine Kiste zurück, und denk nach :!:
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 22:28
also auf jener seite hab ich nur überflogen, das ausgeschlagene hauptdüse und verrusste kerze zusammengehören !! 'ne klasse anleitung zum düsen reparieren ( übergroß ausbohren zulöten und in kleinen schritten wieder aufbohren oder ausreiber mit einer ahle ). aber selber essen/lesen macht fett/schlau !! :wink:
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 22:30
andi hat geschrieben:
:shock: Bitte muss ich gleich mal Lesen kann ja wohl nicht wahr sein.
Mist finde ich jetzt nicht :twisted:
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 17:18
Na das hilft mir jetzt aber alles nicht so wirklich ... :cry:
Wir haben den Luftfilter ausgebaut und festgestellt, daß der einen Riß
in den Lamellen hat und eh ziemlich fertig aussieht - und die eigentliche Befestigung von dem Gehäuse des Luftfilters fehlt ( abgebrochen ), so daß das Gehäuse nicht mehr richtig anliegt . Könnte das schon des Rätsels Lösung sein, daß sie dadurch zuviel Luft zieht ?
Jetzt aber die Frage :
Wo bekomme ich einen Luftfilter und evtl. das Gehäuse her ?
Beim Kawahändler in Gruibingen war ich schon, wenn ich Glück habe, hat noch ein anderer Händler sowas rumliegen - zumindest den Filter ... für das Gehäuse sieht er keine Chance ... :(
Hat vielleicht irgend jemand hier eine Ahnung, wo ich sowas herbekomme
oder wie man das Problem sonst lösen könnte ?
Bitte bitte - denn im Moment ist nicht viel mit fahren ... und ich möchte so gern wieder mit meiner Kawa auf die Strasse ...
 Betreff des Beitrags: kawa 250 ltd bockt
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 17:50
hallo lunalady 3569.
um dem fehler auf die schliche zu kommen solltest du eine gewisse
reihenfolge einhalten.
1.zündung kontrollieren(zeitpunkt einstellen)
2.o-ring vom ansaugstutzen auf beschädigung untersuchen (nebenluft)
3.vergaser-schwimmerkammer säubern(alle düsen)
dann probefahren.,wenn problem noch da,mailen,dann mal sehen.
gruß ****
P.S.kontrolle des benzinhahnes(verstopft,benzinschlauch abgeknickt usw)
sollte im vorfeld geklärt sein.
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 19:03
ogottogotto gott.
so eine Antwort ist ja wohl nur was zum Abgewöhnen:
Sowas ist SICHERLICH richtig für Moppeds von vor 19hundert und tuck, da würd ich dann auch auf die Methode anspringen ..... (für sowas 'ne gute Idee)
Aber soo alt ist das Mopped doch noch nicht, dass man notgedrungen auf diese Veteranen-Restauration zurückgreifen muss.
U(nd mit dem Lufi_gehäuse und so,
ACH Scheiss, ruf mich mal an !
0171 6843130 oder
07236- 9823665
Bist doch garnicht soo weit weg von hier, oder ?
Schau gleich noch mal nach !
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 19:09
Na sage mal hat das Teil nicht noch Kontakte. Frage mal hier nach wegen Gebraucht Teile http://www.papas-biker-schuppen.de/ .
Ansonsten mache es mal so wie *Ex-User* geschrieben hat.
Mach den Vergaser richtig Sauber, alles zerlegen und schön reinigen dann wider zusammen bauen und neu Einstellen. Wenn du dann ja schon den Vergaser ab hast kannst du ja auch den Ansaugstutzen abbauen und richtig beäugen, ob alles im Grünen Bereich ist, dann ein neuen O-Ring rein oder wenn du ihn nicht gerade da hast geht auch Hylomat (Flüssigdichtung) aber bitte nicht so viel drauf Schmieren.
Ja zu den Luftfilterkasten ist zu sagen kann man den nicht notdürftig Reparieren, eigentlich ja.
Filter dürfte ja wohl auch kein Problem werden gibt genug Anbieter.
Dann schauste dir noch die Spritzufuhr an wie *Ex-User* es schon geschrieben hat.
Dann och die Zündung aber ich denke die wird in Ordnung sein.
Dein Problem wird bei den Vergaser liegen, also arbeite bitte gewissen haft, besorge dir eine Colortune (Gläserne Zündkerze) damit du den Vergaser richtig einstellen kannst.
Na also ,
in Reichenbach, Lach mich kaputt, und ich in Keltern (Dietenhausen)
Wann darf ich kommen ?
Hab immer Zeit :!:
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 19:11
Z 250 Rep. Anleitung habe ich auch noch gefunden bei mir könnte ich dir nach und nach zu Mailen :wink: sehr gut beschrieben.
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 19:12
Heinz hat geschrieben:
Na also ,
Hab immer Zeit :!:
Hey mach erst mal deine Lady fertig
:wink:
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 19:27
@ *Ex-User* :
haben wir alles schon überprüft und gemacht - haben jetzt noch 'nen Tip wegen einer Membran im Vergaser bekommen, von einem
Oldtimerbastler ... - ist also weitere Fehlersuche angesagt ... :(
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 19:32
motorbox hat geschrieben:
Die hab ich auch - hab' sie mir gekauft, da bei dem Motorrad gar nix dabei war ... die guten Erklärungen sind sehr hilfreich beim zerlegen ... hoffentlich auch wieder beim zusammenbauen :shock: !
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 19:33
Meine "Lady" hab ich schon fettich gemacht, die will sich jetzt von mir scheiden lassen .....
und meine "Back Lady" wartet nur auf einen angenehmen TÜV-Termin ....
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 20:14
ok,beim nächsten mal,wenn ein problem anliegt,wäre es hilfreich,vorher zu
dokumentieren,was alles schon geprüft wurde :wink:
dann kann man vom pc aus besser überlegen :roll: :roll: :roll: !
wuste z.B. nicht das membranenvergaser vorliegt,loch in membrane ist ein
sehr guter tipp..(vorsicht nicht mit druckluft ausblasen am schacht zur mem.)
gruss ****
BeitragVerfasst: 19.07.2006, 07:29
habe den Thread auf das wesentliche zum Thema reduziert.
Persönliche Befindungen werden besser per PN ausgetauscht.
Schönen sonnigen Tag noch,
Alex
Alex
BeitragVerfasst: 19.07.2006, 09:22
*Ex-User* hat geschrieben:
gruss achim
Also das mit der Membran war ein sehr guter Tip -
die ist nämlich hin, hat 2 schöne Löcher ... jetzt müssen wir sehen, wo wir die herbekommen, aber hab irgendwo hier im Forum 'ne Adresse gefunden, die
vielversprechend zu sein scheint, zumal ich da schon mal den Luftfilter bekomme ...
BeitragVerfasst: 19.07.2006, 19:09
Danke, Alex!
Weiss wirklich nicht, warum das plötzlich auf mich losstürmte, und wieso.
hab mich dann lieber zurückgehalten .....
