Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 12:34
 Betreff des Beitrags: Z550
BeitragVerfasst: 09.04.2026, 08:07
Hey,
also wie schon in der Vorstellung beschrieben bin ich irgendwie zu eine Z550 (1981) gekommen, aber habe keine Ahnung von Vergasern, ich hoffe also das der nach den 3-4 Jahren stillstand noch einigermaßen gut eingestellt ist.
Ölwechsel habe ich schon gemacht und mal "An" gemacht, lief nicht wirklich rund und ist aus gegangen wenn ich nicht am gas war.
Erstmal die "dumme" Frage, das ist auch mein erstes Motorrad mit Choke - wie ist der Choke offen (Startvorgang) und wie geschlossen (Betrieb nach Start) - Nach meiner Logik würde ich sagen, wenn der Hahn nach unten zeigt ist es der Betriebszustand, richtig ?
Zu meinem Plan: Ich möchte das TÜV fertig machen und den erstmal machen lassen.
Danach kommt der Plan Cafe-Racer: Grundvorraussetzung hierfür ist es den Rahmen / Heck zu kürzen (sieht Orginal einfach nicht so toll aus) - Alles im Kontakt mit einem Tüvler - Dennoch wollte ich nach Erfahrungen Fragen.
Dann wäre noch die Idee auf offene Luftfilter zu wechseln da die um einiges schöner aussehen, muss man aber dafür den Vergaser neu einstellen ? - Ist ja theoretisch ein neues Benzin/Luft gemsich.
Schonmal danke für den Input und es wird sicherlich noch mehr kommen
Lukas
 Betreff des Beitrags: Re: Z550
BeitragVerfasst: 09.04.2026, 08:54
willkommen an Bord. Vielleicht sollten wir erstmal klären, von welcher 550er wir reden und ein Bild wäre traumhaft. Es gab ja Schieber- und Gleichdruckvergaser. Mit "Hahn" meinst du sicherlich den Chokehebel?
BeitragVerfasst: 09.04.2026, 09:05
900 dohc hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 09.04.2026, 11:10
Ich hab´s geahnt :devil:
Ich würde das Motorrad an deiner Stelle den Japsen zum Fraß vorwerfen, die zahlen dafür nämlich richtig viereckige Marie (2500-3500) und dann eine umbaufreundlichere Basis kaufen. Einen Zweizylinder, Einzylinder oder oder.
Die Vierzylinder umzubauen haben vor dir schon zahllose Schraubernewcomer versucht umzusetzen und sind kläglich gescheitert.
Ist erstmal was am Rahmen abgesägt und unwiderbringlich verändert, gibt´s nix, null, niente..
überleg dir das gut, schneller kann man kein Geld verbrennen, dafür gibt´s zahllose andere Mopeds, an denen man sich versuchen kann.
Stell sie spaßeshalber mal bei kleinanzeigen rein für 3 Mille, ich denke du bekommst in 10 Minuten 20 Kaufanfragen.
BeitragVerfasst: 09.04.2026, 11:16
Das Motorrad haben wir (meine Freundin) geschenkt bekommen (vom verstorbenen Onkel). Damit wird es immer sentimentalen Wert haben = unverkäuflich...
Aber halt momentan nicht wirklich unser Geschmack... im schlimmsten Fall wird es irgendwann mal Deko im Haus werden
BeitragVerfasst: 09.04.2026, 11:34
Vielleicht sollte ich noch hinzufügen das ich jetzt schraubertechnisch nicht auf den Kopf gefallen bin.
Ich hab über den Winter meine Aprilia V4 ordentlich zerlegt gehabt, von Getriebeschaden repariert zu Ventilspiel kontrolliert war einiges dabei.
Ich bin nur mit der "alten" Vergaser Technik nicht vertraut, aber wäre jetzt nichts an was ich mich nicht hin traue...
BeitragVerfasst: 09.04.2026, 18:26
Alles gut, ich wollt´s nur gesagt haben :winken01: ;)
BeitragVerfasst: 10.04.2026, 06:29
ist das eine 550gt?
„Nach meiner Logik würde ich sagen, wenn der Hahn nach unten zeigt ist es der Betriebszustand, richtig ?‘‘
Umgekehrt, wenn sich deine Frage auf den Chokehebel bezieht.
NB
BeitragVerfasst: 10.04.2026, 09:39
Also ich sehe eine Kette :lol:
BeitragVerfasst: 10.04.2026, 09:40
Bin kein 550er Spezi, aber die GT Modelle sollten Kardan haben.
BeitragVerfasst: 10.04.2026, 09:59
Genau ist kein GT Modell.
Soweit ich weiß die KZ550B war glaub im Schein, aber das schau ich nachher nochmal und schick einfach ein Bild vom schein rein.
BeitragVerfasst: 10.04.2026, 12:36
Hochziehen = starten
runterdrücken = fahren
BeitragVerfasst: 10.04.2026, 12:55
Ist definitiv eine "B", sieht man doch, alles was danach kam ist komplett anders.
BeitragVerfasst: 09.09.2026, 08:33
Hey ho,
Hier hört man ein klackern (Ventile) ?
Zusätzlich, ab 3000 Umdrehungen hört man das Schrille Geräusch. Was kann das sein ?
Ich muss dazu sagen, auf dem Video klingt es ein wenig dramatischer als in echt.
https://youtube.com/shorts/g3VSsMtMNNU?feature=share
BeitragVerfasst: 09.09.2026, 09:09
Ich höre nichts, was mich beunruhigen würde.
BeitragVerfasst: 09.09.2026, 14:30
Ja, da scheppert etwas bei höherer Umdrehung. Schraub doch mal den Kontaktdeckel ab.
Kann man aus der Ferne schlecht beurteilen.
BeitragVerfasst: 09.09.2026, 14:38
Da ist irgendwo ein Blech Lose, was vibriert. Oder zb Bremshebel oder Kupplungshebel die hin und herklappern im Stand bei hoher Drehzahl. So ein Teil umzubauen ist Frevel Hoch 10.
BeitragVerfasst: 10.09.2026, 10:10
Okay also nichts ernstes.
Mit dem Vibrierenden Blech sehe ich ein, werde ich testen.
Den Umbau als "Frevel" zu bezeichnen ist naja... Wenn man Null Bezug zu solch alten Fahrzeugen hat dann möchte man es "moderner" machen.
Aber momentan fehlt mir tatsächlich die Zeit dazu so ein Projekt anzugehen, deswegen TÜV ready machen und dann als Daily Bike verwenden.
BeitragVerfasst: 07.10.2026, 08:43
So neues "Problem"
Geräusche sind okay, war ein Blech am Auspuff lose.
Jetzt wollte ich eine Probefahrt machen, 1ster Gang rein und aus.
Lange rede, kurzer Sinn - Die Kupplung trennt nicht ( auch nicht nach einstellen - auch nicht nach sehr strammen einstellen).
Kann die Kupplung was haben von Stand Schäden ?
Kollege meinte warm laufen lassen und Kupplung paar mal betätigen das irgendwas "fest" ist wegen stand zeit. Natürlich einfach zu testen.
Noch andere Ideen ?
Die Maschine lief vor der Standzeit und ist anscheinend immer gut gewartet worden, also glaube ich nicht das es eine defekte Kupplung ist.
BeitragVerfasst: 07.10.2026, 09:00
Was heisst denn 1. GANG REIN UND RAUS. Wenn rein und raus im Stand bei aufstehenden Rädern und laufenden Motor funktioniert ist doch alles in Ordnung. Oder trennt die Kupplung nicht und du machst einen Satz nach vorne, oder meinst du, dass du nicht im Stand in den zweiten Gang schalten kannst?
