 Betreff des Beitrags: Benzinzufuhr TMR32
BeitragVerfasst: 25.09.2025, 07:43
Moin
ist eine Benzinzufuhr mit einen Abgang am Benzinhahn und dann, mit einem T-Stück auf die beiden Anschlüsse verteilen, beim Mikuni TMR32
Vergaser ausreichend?
Für einer Z900A4 original 900ccm mit K&N Filtern.
Oder Besser den Benzinhahn mit zwei Abgängen verwenden?
Sclauch innen Durchmesser 6 mm
THX füreure Meinung bzw. Erfahrung
Michael
Two Words. One Finger ;-))
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinzufuhr TMR32
BeitragVerfasst: 25.09.2025, 12:17
sollte problemlos funktionieren.
BeitragVerfasst: 25.09.2025, 18:54
da war ich zu vorschnell mit der Antwort :warten05:
gerade mal ein bisschen gerechnet und diverse Tabellen studiert,
das könnte eng werden.
Sinnvoller wären mindestens 8mm innen bei einem Schlauch oder eben 2x 6mm.
BeitragVerfasst: 25.09.2025, 22:20
Hatte damals mit meinem Unterdruck-Hahn bei Z1000A Probleme. Habe auf Pingel doppelflutig gewechselt, keinerlei Probleme. Was zugegebenermaßen deine Frage nicht wirklich beantwortet.
BeitragVerfasst: 26.09.2025, 07:38
Moin ,ich habe einen 7mm Schlauch mit Tstück.
Das funktioniert. Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 26.09.2025, 07:41
Also zumindest beim RS 34 funktioniert das bei einer 1000 ST mit einem T bzw Y Stück und einem Abgang am original Benzinhahn.
Bin aber mit der Kiste in dieser Konfiguration noch nie schneller als 160 km/h gefahren. Beim vollen Beschleunigen bis dahin keine Probleme. Was bei längerem Vollgas ist kann ich nicht sagen.
Bei der anderen Z habe ich vorsichtshalber auf Pingel mit 2 Ausgängen gesetzt.
