Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:23
 Betreff des Beitrags: Sprit im Luftfilterkasten
BeitragVerfasst: 26.07.2024, 14:20
Hallo zusammen,
musste heute feststellen, dass im Luftfilterkasten Benzin schwimmt. So wie es aussieht kommt der von den 2 linken Vergasern (Fahrrichtung (1 +2?)).
Bei der letzten Fahrt ist mir bereits aufgefallen, dass der Motor, wenn man schnell Gas gibt, ein paar mal ruckt, sich verschluckt, bis er einigermaßen angezogen hat. Ich schätze mal das kommt
ebenfalls von dem Phänomen.
Ebenfalls ist das Anspringverhalten im heißen Zustand mehr als bescheiden. Springt nur bei Vollgas und nach etwas längerem "orgeln" an.
Verbaut ist ein Unterdruck Benzinhahn, welcher bei Primär (nach unten) läuft, in den beiden "Querstellungen" gibt er nur Benzin frei, wenn am kleinen Schlauch Unterdruck anliegt. Soweit ich
das sehe, sollte das so passen, oder liege ich hier falsch?
Hat von euch jemand so was schon mal gehabt / gesehen und könnte mir hier helfen das Problem zu lösen?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Mikuni BS34 Vergaser
Z 1000 LTD
Bj 1981
 Betreff des Beitrags: Re: Sprit im Luftfilterkasten
BeitragVerfasst: 26.07.2024, 16:31
Hallo Markus,
Glückwunsch zum originalen Soft Chopper!
Die sind ja recht rar.
Deine Schilderungen zum Benzihnhahn passen so
weit. Wenn der Motor nicht läuft sollte in der Stellung
On oder Res kein Sprit kommen.
Hast Du schon die Schwimmernadelventile kontrolliert?
Möglicherweise dichten die nicht mehr und die Gaser laufen über. Hast Du schon mal den Ölstand kontrolliert? Ist zu viel drin oder riecht das Öl nach Benzin dann hast Du den Fehler....
Gruß paka
BeitragVerfasst: 26.07.2024, 19:03
Benzinhahn und Schwimmernadelventile überprüfen und auf jeden Fall den Ölstand kontrollieren.
Ich hatte schon öfter Motoren hier mit 5 bis 6 Liter Benzin/Ölgemisch.
BeitragVerfasst: 26.07.2024, 19:24
vielen Dank für die schnellen Antworten, :daumen02:
Also der Ölstand laut Schauglas ist leicht über der Mitte der beiden Markierungen. So wie seit dem Ölservice im Mai eingefüllt. Werde
morgen mal die Nase "rein halten".
Die Vergaserbank habe ich mittlerweile ausgebaut und wird am WE zerlegt. Reparatursätze bin ich gerade am suchen, Ultraschallbad
wird ebenfalls gleich gemacht, nachdem die Bank außen rum gereinigt wurde.
Dann wäre da noch das "verschlucken / gerucke" beim Gas geben, kann das auch vom nicht korrekten Benzinstand im Vergaser kommen,
wenn die Nadeln nicht sauber abdichten?
VG
Z 1000 LTD
Bj 1981
BeitragVerfasst: 27.07.2024, 07:28
Guten Morgen,
Wenn in den Gasern zu viel Sprit ist stimmt das
Gemisch nicht mehr... Dann läuft das Krad nicht mehr richtig.
Wenn Du die Gaser zerlegtst schau Dir mal an ob die Düsennadeln ne Kerbe oder Ablagerungen haben.
Dann klappt es mit dem Gemisch auch nicht mehr.
Die Membranen solltest Du dann auch auf Risse prüfen.
Viel Erfolg
