 Betreff des Beitrags: Unterdruckleitungen Vergaser TK 22 Z 400J
BeitragVerfasst: 28.11.2022, 13:00
Moin, an meinen Vergasern sind Unterdruckleitungen montiert, wie werden diese verbunden?
Der rechte Vergaser hat zwei Unterdruckausgänge, der vordere ist mit dem Benzinhahn verbunden.
Der hintere ist mit einem T-Stück mit dem Nachbarvergaser verbunden, das links vergaserpaar ist ebenfalls miteinander Verbunden
Wohin sollen die Leitungen der beiden Vergaserpaare hinführen?
Sind diese möglicherweise nur zum Synchronisieren vorhanden?
Grüße von der Ostsee
Restaurationsobjekt Z 400J, 4 Zyl., 1982
Grüße von der Ostseeküste
 Betreff des Beitrags: Re: Unterdruckleitungen Vergaser TK 22 Z 400J
BeitragVerfasst: 28.11.2022, 18:13
Ich würde fast tippen, dies sind Gehäuse Entlüftungen, nix Synchroleitungen :winken01:
BeitragVerfasst: 29.11.2022, 19:58
Nabend,
so sieht's aus. Das sind Anschlüsse für Entlüftung.
Die Schläuche anschließen und
an den Rahmenoberzügen nach hinten
über dem Luftfilterkasten durchführen. Dort
ist ein kleines Kunststoff Teil mit zwei Schrauben
am Rahmen befestigt. Dies hat an der Unterseite rechts
und links zwei kleine Aussparungen für die Schläuche.
Gruss paka
BeitragVerfasst: 01.12.2022, 10:40
:daumen02: Ahhh, sehr interessant ! Vielen Dank! Habe bisher noch nicht mit Schiebervergasern geschraubt.
