Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:30
 Betreff des Beitrags: Z1 900 bj 73, Probleme mit den Blinker Birnen
BeitragVerfasst: 05.08.2022, 21:45
Danke an alle für die Aufnahme!
wer kann mit bitte Helfen?
Fokgendes problem;
Derzeitige Blinker: Vorne led kellermann 1000/ 21 watt und hinten halogen 6 watt kellermann 1000 halogen!
Sobald ich hinten auch led blinker Birnen anschließe passier folgendes: alle Blinker leuchten dauerhaft beim blinken!
Wer kennt das problem? Was kann ich tun damit ich auch hinten led birnen einbauen kann und nicht das genannte problem habe?
Mit freundlichen Grüßen
Seby
 Betreff des Beitrags: Re: Z1 900 bj 73, Probleme mit den Blinker Birnen
BeitragVerfasst: 06.08.2022, 12:13
Erstmal kannst du dich, wie es im allgemeinen üblich ist, vorstellen. Zumindest macht man das hier so.
Wenn du Probleme mit Kellermann hast, kannst du dich dierekt an Kellermann wenden, dein Problem schildern und die wissen
dann in der Regel was zu tun ist.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: 06.08.2022, 12:23
Danke holger
BeitragVerfasst: 06.08.2022, 18:53
Also das die vorderen LED's 21 Watt haben kann ich nicht so recht glauben, eher 2 Watt, wenn überhaupt. Vermutlich wirst Du mit komplett LED zu wenig Last aufnehmen und das Relais schaltet dann nicht. wenn dem so ist, einfach einen Widerstand je Seite parallel zu den Blinkern einlöten.
Moos
BeitragVerfasst: 07.08.2022, 07:25
Last unabhängiges Blinkerrelai einbauen und Gut, nichts Widerstand verbauen wer macht den so was noch
BeitragVerfasst: 07.08.2022, 09:20
Danke
BeitragVerfasst: 07.08.2022, 17:01
motorbox hat geschrieben:
... nichts Widerstand verbauen wer macht den so was noch
Sehr viele Harleyschrauber, da bei den älteren HD's kein lastunabhängiges Relais funktioniert und die neuen mit Canbus mind. 120mA Stromstärke fordern damit auch die Kontrolleuchte nicht zu schnell blinkt. Und weil ich selbst 2 dieser Kisten mit Widerständen versehen habe, war das natürlich mein erster Gedanke.
So ein Relais ist natürlich einfacher und preislich ja auch überschaubar.
Moos
BeitragVerfasst: 07.08.2022, 20:40
Ich kenne das aber auch so mit dem Widerstand, wenn ich mich recht erinnere gab es die früher bei Kellerman dazu.
Da gab es auch noch findige Köpfe die statt Widerstand ein verstecktes Glühbirnchen mitlaufen lassen haben.
Nicht war Schibi? ;)
BeitragVerfasst: 11.08.2022, 06:30
Ne ne ich weiß von den Widerständen und Glühbirnchen, aber Glücklicherweise gab es schon das Last unabhängiges Blinkerrelai und bevor ich mir die Eingebaut hätte, habe ich mir das Last unabhängiges Blinkerrelai Eingesetzt.
Da war ich raus aus der Nummer :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aber gut ich stand auch davor und habe mich gefragt wo ich die Häßlichen Dinger verbaue und verstecke aber das war nur für ein kleinen Moment :mrgreen: :mrgreen:
Aber in der Jetzigen Zeit gibt es ja für alles eine Lösung was es damals nicht gab
BeitragVerfasst: 16.08.2022, 08:39
das Relais kommt mit allen Blinkern klar,habe ich schon mehrmals verbaut ...
https://www.louis.de/artikel/kellermann-blinkrelais-r2/10032036
BeitragVerfasst: 17.08.2022, 09:06
https://www.amazon.de/s?k=lastunabh%C3% ... nb_sb_noss
https://www.louis.de/artikel/spezial-bl ... r/10033844
BeitragVerfasst: 17.08.2022, 09:11
Oh man 35€ für ein Blinkkerrelai ist schon Frech Soory da wäre ich zu Geizig, von Louis kann man auch Empfehlen das haben wir etliche mal verbaut.
BeitragVerfasst: 17.08.2022, 10:20
Wenn die Z1 wie ich vermute nur eine Blinkerkontrollleuchte hat, ist das Problem auch mit irgendeinem lastunabhängigem Blickerrelais nicht behoben. Da helfen dann nur zwei Sperrdioden oder das hier erwähnte Kellermann R2.
BeitragVerfasst: 18.08.2022, 17:58
genau darum würde ich das Kellermann einbauen,damit fällt das Gebastel mit den Sperrdioden weg.
BeitragVerfasst: 19.08.2022, 07:40
Bei den Lastunabhängigem Blickerrelais muss auch nichts dazu Gebastelt werden egal ob man eine oder zwei Anzeigen hat.
BeitragVerfasst: 19.08.2022, 11:58
Na denn... :D
Der Seby wird uns sicher berichten, wobei mir immer noch nicht klar ist, was er da konkret an Blinkern verbaut hat.
