 Betreff des Beitrags: Z650 Düsennadeln einzeln erhältlich?/Empf. Einzelluftfilter?
BeitragVerfasst: 17.02.2022, 18:27
Servus @all,
meine Z650 betreffend:
mußte feststellen, dass ich auf einem (dem 3.) Zylinder eine "no-name" Düsennadel drin hab ... absolut ohne Bezeichnung.
Die anderen sind "5 DL 31" .... gibts die Nadeln einzeln (ohne kompletten Keyster- Satz) zu erwerben. Hab sonst nur noch eine "5 CN 15" da, möchte aber alle gleich haben.
Und welche Einzelluftfilter (alternativ zu K&N) wären mit welcher Bedüsung zu empfehlen .... 4-1 Yoshimura hängt auch mit dran. Möchte offenes Rahmendreick, deshalb Luftfilterkasten raus.
Michel
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 Düsennadeln einzeln erhältlich?/Empf. Einzelluftfilter?
BeitragVerfasst: 18.02.2022, 06:51
Wenn du Glück hast, gibt es die Düsennadeln bei Kawasaki oder TOPHAM noch neu. Sind originale Teile. Die Keyster Nadeln weisen meines Wissens eine andere Kennzeichnung auf. Auf deren Web Seite kannst du das vergleichen.
BeitragVerfasst: 18.02.2022, 10:46
Topham hat die mit Sicherheit
BeitragVerfasst: 18.02.2022, 18:06
Und Einzelluftfilter würde ich (immerwieder) nur die Bewährten von K+N nehmen,
die haben nicht nur die größte Filterfläche, da gibt es auch speziellen Reiniger und Luftfilteröl dafür.
Und der größte Vorteil:
Die haben eine Bezeichnung auf jedem Filter, den dir der Tüvi deines geringsten Mißtrauens wunderschön eintragen,
und jeder Wegelagerer, der hinter dem Gebüsch hervorspringt, wunderschön ablesen,
und mit den Papieren vergleichen, kann... :idee05: :idee05:
Und Du weißt doch: Dieser Pöbel will beschäftigt werden,
dann übersehen sie auch sehr oft den offenen Auspuff und die abgelaufene Fahrerlaubnis,
das Koks in der Hosentasche und den Haftbefehl auf ihrem Mini-PC,
mit dem du schon seit Jahren wegen Zechprellerei im örtlichen Flatrate - Bordell
gesucht wirst... ;) :mrgreen: :mrgreen: :daumen02:
BeitragVerfasst: 18.02.2022, 18:29
Danke Euch, hab bei Topham angefragt.
@ Michael90 - wir Franken sagen:" Dou bisd da Allaschennst" :D
Herzlich gelacht über Deine Antwort, über die K&N Preise kann ich nicht lachen :krank05: - dann werdens wohl die KN sein müssen - und die Hauptdüsen von 102,5 auf roundabout welche Größe tauschen? Hast da ca. Erfahrungswerte?
Michel
BeitragVerfasst: 19.02.2022, 07:49
Ich habe an meinem Moped die K&N gegen DNA getauscht weil die K&N aufgrund des Alters einfach fertig waren. Die DNA sind in der Verarbeitung deutlich besser als die K&N und haben laut Homepage sogar einen höheren Durchsatz. Ob‘s stimmt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie preisgünstiger und hochwertiger als die K&N.
Ich finde die Preise, die K&N aufruft, auch unverschämt.
Leider weiß ich nicht wie sich das mit der Eintragung verhält, bzw ob es dafür unbedingt K&N sein müssen. Was ich von K&N in den letzten Jahren in den Händen gehabt habe war auf jeden Fall unterirdisch. :roll:
Was die Düsen angeht bin ich bisher mit mit den K&N in der Serienabstimmung am besten gefahren. Seit ich die DNA Filter fahre sind die Kerzen etwas heller als vorher. Allerdings habe ich in meinem Moped einen Z1000J Motor. Wie es bei der 650er ist kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall darf man sich von den Einzelluftfiltern keine Wunder erwarten.
Newbie
BeitragVerfasst: 20.02.2022, 09:51
newbie hat geschrieben:
Die DNA sind in der Verarbeitung deutlich besser als die K&N...
Besser verarbeitet JA, ob "deutlich" will ich mal offen lassen, somit aber trotzdem die Rangliste DNA vor K&N...
Johannes
