Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:31
 Betreff des Beitrags: Luftfiltergummis
BeitragVerfasst: 04.01.2022, 18:39
Ich hab beim Einbau der Vergaser in meiner Z1100R das Problem, daß die Luftfiltergummis irgendwie nicht ganz auf die Vergaserstutzen passen. An der Unterseite gehen sie bei allen 4 Vergasern nicht ganz rauf, als ob die Form der Gummis falsch wäre oder die Vergaser schräg stehen würden. Es sind originale Gummis, noch genug weich, und sie sitzen mit der Kerbe genau senkrecht im Luftfiltergehäuse. Drehen um 180 Grad ändert nicht wirklich was. Hab ich hier was übersehen?
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfiltergummis
BeitragVerfasst: 04.01.2022, 19:23
Die Gummis vertauscht?
Gibt es da unterschiedliche?
z.b. mittig gegen aussen?
Nur so eine Idee!
BeitragVerfasst: 04.01.2022, 19:34
Es gibt eine Markierung um sie in die richtige Position zu setzten
BeitragVerfasst: 04.01.2022, 20:39
Hast du die Halterungen an den Seiten vom Lufi.-kasten gelöst? Das sieht so aus als müsstest du lediglich den Kasten richtig ausrichten!
BeitragVerfasst: 04.01.2022, 21:05
Schnippel hat geschrieben:
Ja, ich hatte die Halterungen gelöst, der gesamte Luftfilterkasten war ausgebaut da ich den Motor heraußen hatte. Erst nach dem Einfädeln der Vergaserbatterie in die vorderen und hinteren Gummis habe ich die Haltelaschen wieder eingesetzt und festgeschraubt.
Die einzige Markierung die ich sehe sind die 2 Kerben auf den Gummis auf der Luftfikterseite (genau 180 Grad versetzt zueinander) und die Stri he bei 12 Uhr am Luftfiltergehäuse. Ich habe die Kerben mit diesen Strichen ausgerichtet.
BeitragVerfasst: 04.01.2022, 21:06
Stefan Z1300 hat geschrieben:
Nur so eine Idee!
Nachdem alle 4 die gleiche Ersatzteilnummer haben sind sie wohl gleich.
BeitragVerfasst: 05.01.2022, 17:32
:idee04: Bist du ganz sicher? Meine äußeren, also links und rechts sind definitiv etwas anders geformt, sie zeigen jeweils etwas nach Innen und nicht geradeaus, durch drehen muss man dann den idealen Punkt finden damit die Gaser ordentlich drin sitzen. Mein Wissen basiert auf der Z1000J, ich gehe davon aus dass es bei deinem Modell nicht anders ist!
