Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:35
 Betreff des Beitrags: Vergaser GPZ 500 S
BeitragVerfasst: 27.05.2021, 09:47
Moin!
Es geht nicht um eine Z im eigentlichen Sinne. Ich habe auch keine geeignetere Rubrik gefunden (notfallls bitte verschieben), aber vielleicht kann trotzdem jemand helfen.
Meine Frau fährt eine GPZ 500 S. In der letzten Saison ist sie aus gesundheitlichen Gründen gar nicht gefahren. Das Mopped stand nur rum. Weil wir das nicht geahnt haben waren die Vergaser mit Benzin geflutet. Jetzt ist alles verklebt bzw. verharzt. Nun die eigentliche Frage: Kann man den Sitz der Schwimmerkammernadel ausbauen, und wenn ja wie? Im Netz habe ich dazu nichts gefunden. Notfalls geht der Gaser mit dem Sitz in die Ultraschallreinigung ….ich weiß aber nicht ob das gut ist.
Anbei ein paar Bilder des Grauens!
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser GPZ 500 S
BeitragVerfasst: 27.05.2021, 12:15
Der Sitz muss rausgehen, weich den mal etwas ein mit WD 40 oder so und dann hin- und herwackeln! Auf dem Sitz befindet sich ein O-Ring und unten dann ein Metallfilter, meist ist der O.-ring durch mit der reise!
BeitragVerfasst: 27.05.2021, 12:51
sieht ungefähr so aus ...
BeitragVerfasst: 27.05.2021, 18:43
Die tauschbaren Ventilsitze sind dann aber in jedem Fall mit einem Blech, Klammer oder was auch immer gesichert. Keine Rausfallsicherung, Ventil nicht demontierbar, zumindest nicht vorgesehen. Raus bekommt man es immer, ob zerstörungsfrei, bleibt dahingestellt
Grez
Amir
BeitragVerfasst: 27.05.2021, 20:16
da liegt der Amir wahrscheinlich richtig :daumen02: .
Hier ist die Explosionsdarstellung von dem Vergaser,Nadelsitz ist nicht aufgeführt ...
BeitragVerfasst: 28.05.2021, 08:59
Ich möchte noch was ergänzen, ich würde das Ding erstmal so in das Ultraschallgerät legen und reinigen. Danach solltest du sehen ob der Nadelsitz jetzt noch "stramm" sitzt oder ob du da schon Luft hast oder schlechtestensfalls der Sitz einfach rausfällt. Wenn dem so ist brauchst du auf jeden Fall mindestens ne neue Dichtung. Ich weiss ja nicht ob du da einen kompletten Überholsatz bestellt hast oder du dich zunächst nur auf eine Reinigung beschränken willst. Wenn noch alles schön fest sitzt kannst du es ja erstmal so probieren. ich würde es so nicht machen, die Gaser sind ja auch schon nicht mehr so jung. Die Gelegenheit ist günstig dann ordentlich zu überholen - vorausgesetzt du willst die auch noch ne zeitlang behalten -!
BeitragVerfasst: 28.05.2021, 09:42
Moin!
Inzwischen wurde mir mehrfach bestätigt, dass der Sitzt nicht zerstörungsfrei ausgebaut werden kann. In den üblichen Repsätzen sind auch keine Sitze (wie in der Exlosionszeichnung) vorhanden. Zum Überholen habe ich jetzt zwei große Keystersätze bestellt. Vorher wird natürlich ausgibig "unltraschallgebadet"! :mrgreen:
