 Betreff des Beitrags: Schwimmerstand GT750
BeitragVerfasst: 18.04.2021, 10:41
Hallo Zusammen,
der Vergaser von der Kawasaki GT750 BJ 84 von meinem Sohn ist übergelaufen. Wir haben nun den auseinandergebaut, im Ultraschall gereinigt und neuen Sitz + Nadel gekauft, welchen wir nun einbauen wollen. Leider hat mein Sohn das WS-Handbuch verlegt und nun weis ich nicht, was die korrekte Höhe zur Einstellung ist.
Bei Suzuki GS850 (gleicher, bzw. ähnlicher Mikuni Vergaser) beträgt dieser 22-23 mm ab Dichtfläche. Aktuell messe ich aber bei dem Vergaser 19,22 mm zur Kante des Schwimmers.
Messung erfolgt analog dem GT Vergaser (rechtes Bild)
Kann mir jemand bitten den korrekten Abstand mitteilen - vielen Dank schon mal im Voraus.
Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: Schwimmerstand GT750
BeitragVerfasst: 18.04.2021, 11:05
Bei mir waren 22mm für die 4mm Kraftstoffstand OK
Keihin 34’er Vergaser
Aber bei mir war das eigentliche Problem Haarrisse in den Überlaufrohren.....
Hierzu findest Du einiges im Forum
Viele Mopeds gefahren, aber die alte Z bringt immer noch am meisten Grinsen in’s Gesicht....
BeitragVerfasst: 18.04.2021, 11:11
Hallo Dirk, das mit dem Haarissen habe ich auch gehabt an der Z400J. Hier ist das nicht das Problem (Gott sein Dank)
Ich stelle mal die Höhe auf 22 mm ein - Vielen Dank
Matthias
BeitragVerfasst: 18.04.2021, 14:19
Ne Z400J COOL
BeitragVerfasst: 18.04.2021, 19:44
Hab den Vergaser zusammengesetzt und eingebaut - alles funktioniert wunderbar :). Motor läuft rund und der Vergaser läuft nicht mehr über. Problem gelöst.
@ Dirk - Die Z400j habe ich wieder zum laufen gebracht. Stand 19 Jahre und war ziemlich herunter gekommen. Alles neu lackiert, aufpoliert und gangbar gemacht. War eine Mords Arbeit. Tüv steht noch aus. Story in Instagram.
Anbei ein Bild
BeitragVerfasst: 19.04.2021, 07:03
Die ist schon einfach schön....
Aber die Reifen dürften schon etwas älter sein.... :lol: :P
BeitragVerfasst: 19.04.2021, 09:09
Dirk Denger hat geschrieben:
Hi Dirk,
die Reifen sind nagelneu. Es sind Heidenau 4.00-18 64H TT K 34 M/C und Heidenau 3.25-19 54H TT K 34 M/C aufgezogen.
Anbei zwei Photos des Vorderrads vor und danach
Matthias
BeitragVerfasst: 19.04.2021, 17:07
Die Arbeit kenn ich irgendwo her....
Aber wenn Du Lust hast, habe noch ein paar Felgen zum Überholen rumliegen inkl. Bremsscheiben....
:D :D :D
BeitragVerfasst: 20.04.2021, 06:28
:D :D :D
:lol: :lol: :lol:
Grüße - Matthias
BeitragVerfasst: 20.04.2021, 18:05
Ich wär beinahe in Remscheid gelandet bei Schrick...aber leider hatte mein Chef ein Veto eingelegt....
Aber Du wohnst ja unter der Regengrenze...
Grüße aus dem Süden
Viel Spaß mit der Z
BeitragVerfasst: 02.05.2021, 11:35
wo hast du die Dekorstreifen für die 400er her !?
