Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:20
 Betreff des Beitrags: wieder mal Schwimmerstand Z1100ST
BeitragVerfasst: 14.02.2021, 18:07
Hallo Leute,
sorry, daß hier mal wieder eine Frage zum Schwimmerstand kommt, hab aber leider ein Problem damit :idee04:
Hab meine Vergaser komplett zerlegt, ultraschallgereinigt und mit je einem großen Reparaturkit (Tourmax) wieder
zusammengebaut. Wollte dann die Schwimmerhöhen nach WHB einstellen (18,6mm), komme da aber
bei Weitem nicht hin.
Dachte, man mißt die Höhe von der Auflagefläche des Deckels (2.Bild), aber da bin ich
im Vergleich zu vor dem Zerlegen bei ca. 22mm.
Wenn ich von der oberen Kante (2.Bild) messe, komme ich auf ca. 18,6mm.
Habe dann die alten und die neuen Teile verglichen und festgestellt, daß sich die Schwimmernadelventile in
der Länge um gut 1mm unterscheiden ...
Wie messe ich denn nun richtig? Anbei 2 Bilder ..
Werde auf jeden Fall nach dem Zusammenbau noch die Sprithöhe mit einem Schlauch messen, möchte aber vorher
zumindest schonmal eine vernünftige Grundeinstellung hinbekommen.
Merci schonmal und schönen Abend,
Ciao Axel
"Ich baue Motorräder um damit genüßlich Benzin abzufackeln!" Zitat Fritz W. Egli
Z1100ST, 11er B2, K13R, Street Triple R, RAU-Suzi, Moto Martin Kawa, FZR1000, RSV4RF für die Renne und diverse 750er und 11er Katanas
 Betreff des Beitrags: Re: wieder mal Schwimmerstand Z1100ST
BeitragVerfasst: 14.02.2021, 18:42
Seiten aus dem WHB Kawasaki Z 1100 ST
BeitragVerfasst: 15.02.2021, 11:26
mit dem Schwimmerstand in dem WHB komme ich nicht klar. Habe ich da einen Denkfehler ?
Das sind doch VM 28 SS Vergaser . Schau mal in dem Anhang .
Gerd
BeitragVerfasst: 15.02.2021, 11:33
Servus,
@ZGisi: merci für die Bilder, aber das WHB habe ich und komme mit den 18,6mm nicht hin, die dort beschrieben sind.
Aber was Kawadevil schreibt könnte genau mein Problem sein ...
Habe originale Z1100ST-Vergaser - woran erkenne ich den genauen Typ?
24mm +- könnte hinkommen, wenn es sich um VM28 handelt ...
Ciao Axel
BeitragVerfasst: 15.02.2021, 11:40
dann kommt das hin. Ich besitze auch eine St. Da sind Serie VM 28 SS Vergaser verbaut.
Gerd
BeitragVerfasst: 15.02.2021, 11:46
perfekt.
Merci - ich werd dann die Schwimmer entsprechend einstellen und nach dem Zusammenbau
nochmal den Stand mit dem Schlauch messen.
Aber so klingt das plausibel :)
Ciao Axel
BeitragVerfasst: 15.02.2021, 11:53
:roll: Die sollte aber die BS34 Vergaser serienmäßig haben! Was anderes kenne ich nicht!
BeitragVerfasst: 15.02.2021, 12:21
habe mich verlesen. Ich habe eine 1000er St. Schnippel hat recht mit der 1100er. Auf der 11oo St sind 34 er Vergaser.
BeitragVerfasst: 15.02.2021, 13:10
1. Die Messung wie auf Bild 2 ist korrekt.
2. Das Problem mit den Schwimmernadelventilen aus Reperatursätzen hatte ich auch schon.
3. Ich würde per Schwimmerzunge 18,6 mm einstellen und dann den Schlauchtest machen. Korrigieren wirst du vermutlich eh nochmal müssen.
BeitragVerfasst: 15.02.2021, 16:19
Ihr habt recht - ist ein 34er Vergaser, kein 28er.
Werde nach der Einstellung auf jeden Fall den Schlauchtest machen ...
Bin gespannt.
Ciao Axel
BeitragVerfasst: 18.02.2021, 08:51
Moing,
wollte ein kurzes Update geben.
Nach mehrmaligem Einstellen bin ich nun bei ca. 21mm Schwimmerhöhe angekommen.
Damit ist der Spritstand knapp 4mm unter der Vergaserkante.
Merci nochmal für die Tips,
Ciao Axel
BeitragVerfasst: 28.03.2021, 10:06
Der Thread hat mir gerade super gut gefallen....
Bin bei meinen Keihin auch gerade dabei.... KZ750E
und am verzweifeln, weil ich se nicht dicht bekomme....
Nebenbei, alles sauber gemacht....
Schwimmerhöhen, habe ich von 19 bis 25mm alles ausprobiert, aber wenn nicht Dicht,
kannst nix mit dem Schlauch messen
Leider ist im 750er Werstatthandbuch die Höhe nicht angegeben
deswegen hat mir die List unten schon mal super geholfen
Ich tippe bei den Keihin auf 22mm
Jetzt vermesse ich mal alle Nadelventile die ich habe / Durchmesser und Länge
und suche die besten aus die passen könnten
Wenn jemand noch tipps hat bzgl. Tricks wäre ich super Dankbar
Muss diese doofe Batterie wegen Zulassungsabnahme in Österreich dicht kriegen...
Viele Mopeds gefahren, aber die alte Z bringt immer noch am meisten Grinsen in’s Gesicht....
BeitragVerfasst: 29.03.2021, 07:23
Servus,
hast du die Undichtigkeit genau finden können?
Evtl. sind es auch die Verbindungen zwischen den einzelnen Vergasern - sieht dann aber zuerst so aus, als ob
die Vergaser an einer anderen Stelle undicht sind - die O-Ringe altern und sollten dann ersetzt werden.
Das habe ich sehr oft an meinen Katana-Vergasern nach dem Ultraschallbad.
Ciao Axel
