 Betreff des Beitrags: Mikuni VM 24 Schiebervergasser abstimmen Luftfilterpilz
BeitragVerfasst: 06.02.2021, 19:30
Ich habe meine KZ 650 B auf Schiebervergaser umgebaut. Montiert sind jetzt auch noch K und N Luftfilterpilze und eine Yoshimura anlage aus America.
Originale Bedüsung ist aktuell 102,5 Hauptdüse und Leerlauf 15. Das ist natürlich zu mager. Ich habe mir schon ein Düsenset bestellt von 110 bis 125 Hauptdüsen.
Nun zu meiner Frage wie sieht es den mit der Leerlaufdüse aus wie groß sollte die sein ? und auf welche position würdet ihr die Nadel stellen ?
Vielleicht hat ja jemand ein gutes Setup zum einstellen.
Mit Freundlichen Grüßen Ricardo
Bleibt Gesund
 Betreff des Beitrags: Re: Mikuni VM 24 Schiebervergasser abstimmen Luftfilterpilz
BeitragVerfasst: 06.02.2021, 20:38
warum stellst Du eigentlich jeden Beitrag 2x ein :?:
BeitragVerfasst: 07.02.2021, 01:01
Ich habe den doppelten Beitrag mal gelöscht.
BeitragVerfasst: 07.02.2021, 11:49
Hast du dein Motorrad schon mal angeschmissen und Probe gefahren um festzustellen wo es nicht mehr läuft wie im Serientrimm?
Ich wette, es kommt hier jetzt, mach mal 10 Punkte Hauptdüse größer und 5 LLD. Ach ja, und dann Nadel ein höher, oder waren es zwei?
Auf das Öl kommt es übrigens auch an, vor allem aber die Winterluft raus aus den Reifen :daumen02:
BeitragVerfasst: 07.02.2021, 11:58
Hat Ricardo natürlich nicht, wenn man seine Themen sieht hat er ein massives Masseproblem, das Anlasserrelais tuts nicht und jetzt die Vergaser...Ich rate dir Ricardo, mach nicht so viele Baustellen auf einmal auf! lös erstmal die anderen Probleme und dann die Vergaser, darum rate ich persönlich dir hier erstmal zu nichts, bringt ja auch nichts weil sie ja nicht betriebsfähig ist!
