 Betreff des Beitrags: Vergaser Z1000 an Benzinhahn der Z1
BeitragVerfasst: 03.02.2021, 16:38
Moin
ich habe eine Z1 mit dem entsprechendem runden Benzinhahn ohne Unterdruckfunktion.
Daran möchte ich einen Vergaser der Z1000 anschließen, der den Anschluss vom 3. Vergaser für den Unterdruckschlauch hat.
Kann ich einfach diesen Anschluss frei lassen, oder sollte ich da eine Gummikappe drauf machen?
Warum ich diese Kombination habe ist dem verbauten Z1000 Zylinder und Kopf geschuldet.
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Z1000 an Benzinhahn der Z1
BeitragVerfasst: 03.02.2021, 17:12
Moin, auf jeden Fall diesen Anschluss dann verschließen!
Ansonsten zieht der dritte Vergaser hier Luft, du kannst ja dann mal synchronisieren... ;-)
Aber warum einen 26er Vergaser montieren, oder ist es ein 28er MK2 Exemplar?
BeitragVerfasst: 05.02.2021, 09:18
Danke für die Info.
Ich weiß auch nicht genau was das für einer ist.
Werde ihn dieses WE mal aufmachen und mir ansehen.
Anbei zwei Bilder von dem Schätzchen, noch nicht aufgearbeitet!
BeitragVerfasst: 05.02.2021, 13:40
Jau, A2.
Oben herum läuft die Z1 mit den originalen 28er Vergasern richtig gut.
Meine verkleidete Z1A hatte ich nach frisch synchronisierten Instrumenten im 5. Gang bei 9000U/Min bei 230km/h.
Zeig doch mal deine Z1.
BeitragVerfasst: 05.02.2021, 16:51
A2 Holger hat geschrieben:
Jau, A2.
Mensch Holger....230 km/h...mit ner Z1 :mrgreen: :mrgreen: :daumen02: :daumen02:
das trau ich mich mal mit meiner Duc :oops: :oops:
Gruß Markus :winken01: :winken01:
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 06.02.2021, 13:09
w10765 hat geschrieben:
Jau, A2.
Bist du schon mal mit einer Z1 im 5. bei 9000U/Min angelangt?
Die Gabel fing an zu flattern (vor/zurück), da macht man sich dann schon Gedanken, ob sich das weiter aufschaukelt.
BeitragVerfasst: 06.02.2021, 13:15
Wenn deine Gabel flattert, ist dein Voderrad nicht richtig ausgewuchtet, Holger.
GruZ aus Bonn
Roland
BeitragVerfasst: 06.02.2021, 21:05
Don Rolando hat geschrieben:
Auf jeden Fall ne Wucht, so ne Fahrt... :lol: :lol: :lol:
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 07.02.2021, 14:39
Ja is klar, habe schon neue Reifen (BT46) drauf.
