 Betreff des Beitrags: Vergaser läuft über, eigenartige Ursache
BeitragVerfasst: 28.12.2020, 14:36
Wünsche ein frohes Fest gehabt zu haben...oder so...
Habe mir über die faulen Tage den Vergaser meiner
76er Z650 vorgenommen, da er ständig am suppen ist.
nach vielen verzweifelten Versuchen mit Schwimmerstand,
Schwimmerventilen etc. liessen sich die beiden mittleren
Vergaser nicht trocken legen.
Dann hab ich mir mal die Überlaufrohre angesehen und
siehe da, ein kleiner Längsriss im Röhrchen.
:idee04:
Völlig unerklärlich für mich, wie der dort entstehen konnte.
Wenn noch jemand ein paar alte Schwimmerkammern über
hat, kann er sich gern bei mir melden. Oder gibts die
Röhrchen einzeln? Evtl. könnte man den Riss auch zulöten
oder ein grösseres darüber ziehen?! Erfahrungen?
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser läuft über, eigenartige Ursache
BeitragVerfasst: 28.12.2020, 18:10
Der Riss in den Rörchen ist nix Außergewöhnliches, hat schon so manchen schlaflose Nächte bereitet :lol07:
Deckel müsste ich irgendwo noch haben, quasi einmal links und einmal rechts? Zur Sicherheit, welche Zahl ist unten eingeschlagen? Gibt ja verschiedene
Grez
Amir
BeitragVerfasst: 28.12.2020, 18:37
Super Amir. Wenn man ihn braucht isser da. :applaus01:
Sind die beiden mittleren die undicht sind, also
1xlinks u. 1xrechts (Nummer am Deckelboden ist 40).
Würde aber auch notfalls 4 Deckel
nehmen, sicher ist sicher. :warten05:
Den Kurs kannst Du mir dann mitteilen, soll wohl passen.
Gruß vom “Spießer“
BeitragVerfasst: 29.12.2020, 07:50
Ja kannst du zu Löten den Riss.
BeitragVerfasst: 29.12.2020, 10:16
Ich schaue nach und melde mich dann bei dir :daumen02:
BeitragVerfasst: 29.12.2020, 10:52
Ich hab auch noch welche da, falls es aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte.
Wolfgang
BeitragVerfasst: 29.12.2020, 14:33
Super Jungs :daumen02:
Dann warte ich mal ab, was sich ergibt.
Im Löten bin ich nämlich nicht so der Held,
besser ist austauschen.
Uwe
BeitragVerfasst: 04.04.2021, 15:47
super Beitrag,
hatte jetzt auch das Problem,
10 Deckel durchgeprüft, 5 Schadhafte mit dem Riss gefunden...., zum Glück hab ich noch einen Satz zusammenbekommen
Viele Mopeds gefahren, aber die alte Z bringt immer noch am meisten Grinsen in’s Gesicht....
