 Betreff des Beitrags: VM 28 SS Bedüsung
BeitragVerfasst: 07.11.2020, 18:06
Tag allerseits! :winken01: Oben genannten gaser habe ich mit original bedüsung für die ST. Ich möchte die mit K&N Einzelfiltern fahren, kein Motortuning - auf kette umgebauter ST Motor - und, mangels Originalpuff, nen Zubehör. Hat den schon jemand in dieser Form etwa umbedüst und könnte mir nen groben Anhaltswert mitteilen? Dann bräuchte ich nicht ganz so viel probieren! :daumen02:
 Betreff des Beitrags: Re: VM 28 SS Bedüsung
BeitragVerfasst: 07.11.2020, 19:27
Hi Schnippel,
ohne dass ich dir helfen könnte, wäre es wohl interessant zu wissen ob 1000er - oder 11er St...
BeitragVerfasst: 07.11.2020, 20:16
Hallo Schnippel,
Ich kenne nur einen Allgemeinwert, mit dem du starten kannst.
Also wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, wählt man eine 20-25 prozentige größere Düse als original.
Bei einer 100er HD also eine 120-125er Düse. Danach durch Fahrtests ermitteln, ob größer, oder kleiner.
Gruß Dirk
Das liegt am Plastik
BeitragVerfasst: 07.11.2020, 20:44
Hi Schnippel,
Da hast du natürlich recht, es ist eine Z1000ST, danke für den Hinweis! :daumen02:
BeitragVerfasst: 07.11.2020, 20:46
zettosaurus hat geschrieben:
Hallo Schnippel,
Gruß Dirk
Ja ok, da hätte ich auch etwa angefangen, original ist 110er Hauptdüse, nur allein mit der Hauptdüse ist es ja nicht getan! :idee04:
BeitragVerfasst: 09.11.2020, 14:42
Hallo Schnippel,
Gruß Dirk
Aber nach Querschnitt nicht nach Durchmesser
Bei 110er Düse wären 20% bei 120
Bei 110er Düse wären 25% bei 122
Johannes
