Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:42
 Betreff des Beitrags: Bitte um Hilfe bei Vergaserfragen
BeitragVerfasst: 07.11.2020, 15:18
Hallo Gemeinde. Habe mir eine KZ 750 N Spectre zugelegt. Der Verkäufer hat mir erklärt der Vergaser gehört noch eingestellt. Beim Ausbau habe ich gesehen das bei der Leerlaufdüse Vergaser 3 das Gehäuse gebrochen ist. Frage : der verbaute Vergaser ist ein Keihin 4x34 Vergaser. Kann ich den durch einen Mikuni 4x34 ersetzen? Gruß Bronco
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte um Hilfe bei Vergaserfragen
BeitragVerfasst: 07.11.2020, 16:56
Meinst du eine RS34 ?
Also grundsätzlich kann man das natürlich machen. Aber den anderen Vergaser musst du vermutlich mit enormen Aufwand auf den Motor abstimmen. Musst du einfach ausprobieren.
Es sei denn es ist ein RS34 , gekauft bei TOPHAM und schon vorabgestimmt auf deinen Motor.
Viel einfacher ist es, einen passenden zu suchen.
BeitragVerfasst: 07.11.2020, 17:21
Nein, kein RS 34. Hab einen von einer KZ 750e gekauft. Ist leider ein Mikuni. Momentan treib ich keinen passenden Keihin auf. (Gebraucht)
BeitragVerfasst: 07.11.2020, 20:49
Bronco hat geschrieben:
Sei doch froh, der Mikuni ist sicherlich besser als der Keihin! Mit passender Bedüsung sollte das gut funktionieren!
