Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:16
 Betreff des Beitrags: Z 1300 - welche Zündkerzen
BeitragVerfasst: 03.09.2020, 11:48
Hallo mal an die unter Euch, die auch eine Z 1300 haben.
Haben jetzt eine gute erstanden und muss mich da mal mit ein paar Sachen auseinandersetzen.
Hier mal eine Frage zu den Zündkerzen. Welche sind dort einzusetzen ?
Lt verschiedener Literatur können BR6ES, BR8ES eingebaut werden. Manche sprechen auch noch von B8ES. Eingesetzt sind derzeit BR6ES.
Ist eine 1980er, 88 kw = 120 PS.
Welche habt ihr verbaut ?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Z 1300 - welche Zündkerzen
BeitragVerfasst: 03.09.2020, 14:50
Also die Zahlen markieren den Wärmewert.
6 - 175er Wärmewert, heißere Kerze als die 8;
8 . 225er Wärmewert, kältere Kerze als die 6.
Wenn deine Informationen stimmen mit den 6ern und 8ern, könnte ich mir vorstellen, daß es nach den Belastungen geht, die du der Z1300 angedeihen lassen möchtest. Lasse mich aber gerne belehren.
Gruß Dirk
Das liegt am Plastik
BeitragVerfasst: 03.09.2020, 15:42
Also mit der 1300 er werd ich bestimmt so fahren wie mit der 650er/900er. und da sind jeweils B8ES drin
BeitragVerfasst: 03.09.2020, 17:33
Servus Gisi,
das ist immer schwierig mit den Kerzen, bei meiner Duc sind normalerweise auch 8er NGK drin, fahren tue ich aber mit den 6er Kerzen, die reinigen sich einfach besser. Probier das einfach mal aus, vielleicht ist der Motor schon mal etwas frisiert worden, kann man ja nach all den Jahren nicht ausschließen.
Gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 04.09.2020, 04:59
Hallo Gisi
Ich habe an der Z1300 DFI BR8ES von NGK verbaut, läuft ohne Probleme
BeitragVerfasst: 04.09.2020, 11:51
Habe vorhin mit einem der 1300er Fachmänner telefoniert. Danach wäre bei der 1300er die BR6ES als Standardzündkerze zu bevorzugen, die BR8ES hält er für eine reine Autobahnzündkerze. Gilt aber nur für die 1300er , da es sich hier um einen wassergekühlten Motor handelt.
