 Betreff des Beitrags: Spritverbrauch
BeitragVerfasst: 14.07.2020, 20:57
Hallo Leutz,
bin grad am verzweifeln wegen des Spritverbrauches an meiner z1....
normalerweise hab ich immer zwischen 7 und 8 liter verbraucht.
jetzt verbrauche ich plötzlich weit über 12 liter, nach 120 km ist der tank ratzebuzel leer.
finden tu ich nx, rein gar nix, schläuche, tank, schwimmerkammern alles dicht, keine ahnung wo ich noch suchen soll.
vielleicht hat jemand einen tip.
danke und gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
 Betreff des Beitrags: Re: Spritverbrauch
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 07:09
im Motor??
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 09:27
Hast'e zugenommen?
Luftfilter dicht?
Kerzen verschlissen?
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 10:32
Motoröl?...Tank durchgerostet? im ersten Fall stinkt es im Motor nach Sprit... im 2. Fall in der Garage...
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 11:14
Läuft die eventuell extrem fett, Luftfilter dicht, ist die Leistung noch die Gleiche?
Schnüffel mal am Luftfilter, oder ist der vielleicht schon ein Schwamm?
50 Prozent mehr Verbrauch ist ne Hausnummer.
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 12:34
Moin Markus!
Ich würde auch vermuten, dass Deine Schwimmernadelventile nicht mehr dicht sind und Dir eventuell Sprit in den Motor läuft.
Allerdings müßte dann, bei 5 - 6 Liter Mehrverbrauch, Dein Motor auch schon voll sein.
Wenn ich "normal" fahre, verbrauche ich mit meiner Z1 auch so um die 6-7 Liter.
Geb ich allerdings mal so richtig Gas über längere Strecke, dann können es auch durchaus schon mal 12 Liter sein.
Klingt vielleicht etwas komisch, aber ich habe vor einigen Jahren 2 x in Holland ( Groningen ) an ein und der selben Tanke getankt und bin auch 2 x mangels Sprit liegengeblieben.
Spritverbrauch war mitmal doppelt so hoch. War vorher nie so und als ich wieder bei ner anderen Tanke getankt habe, hatte ich auch wieder einen ganz normalen Verbrauch. Konnte ich mir auch nicht erklären. Aber anscheinend lag es an dem Sprit von der Tanke.
Viel Glück
Heinz
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 13:54
Hat Dir jemand Sprit geklaut ?
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 14:55
Ich würde unbedingt schauen ob Sprit im Motor ist, der verdünnt das Öl gefährlich.
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 16:19
Hast'e zugenommen?
Luftfilter dicht?
Hi Jörg,
:D :D der war gut und ja ich hab ein bisschen zugenommen.
Grez Markus
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 16:26
Erst mal Danke an alle für die Tipp´s...
ich hab jetzt das Öl abgelassen und da ist tatsächlich Sprit im Öl, rausgekommen sind zirka 5 Liter, eher ein bisschen mehr.
im Luftfilterkasten steht auch die Brühe und die Zündkerze für Zylinder 3 ist total abgesoffen. :( :(
so ne Kacke, jetzt besorge ich erst mal neues Öl, Zündkerzen, Lufi usw, und werde dann mal als erstes die Vergaserbatterie und die Zündspulen tauschen.... hoffentlich hilft´s und ist nix am Motor.
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 21:32
w10765 hat geschrieben:
dann wohl jetzt besser keine Kippe anmachen....
BeitragVerfasst: 16.07.2020, 06:33
Gruß Markus
Hi Markus
Benzinhahn undicht ?
BeitragVerfasst: 19.07.2020, 20:10
Hallo Leutz,
mal ne kurze Rückmeldung.....
@Holger, den Benzinhahn hatte ich so gar nicht auf´m Schirm und ja der fängt nach ein paar Minuten an leicht zu tropfen.
ich habe jetzt die Vergaser und den Benzinhahn von der Z1B drauf, die Gaser sind neu überholt und laufen prima. die Zündspulen habe ich nicht getauscht. Sprit ist mal nicht mehr im Öl und der Verbrauch pendelt zwischen 6 und 8 Liter.
Die 73er Gaser sind an einer Schwimmerkammmer nach außen hin undicht, wenn man sie schräg auf den Seitenständer stellt und wahrscheinlich sind die Nadelventile auch im Eimer.....
Da wird dann wohl doch ne Überholung im Winter fällig.
Danke euch,
Gruß Markus
