Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:53
 Betreff des Beitrags: Z650 mit 4 in 1 muss Bedüsung geändert werden?
BeitragVerfasst: 06.06.2020, 20:57
Muss ich die Bedüsung ändert wenn ich eine 4 in 1 dran habe?
Meine Daten.
Mikunivergaser vm24ss mit HD 102,5 und LD 15
Schwimmernadel auf Stufe drei und Luftschraube seitlich eine Umdrehung draußen.
4 in 1 ist eine MSR ähnlich Marving Racing.
Motor läuft eigentlich recht ordentlich, Leerlauf schön gleichmäßig und bis 5000 Umdrehungen auch ganz gut, jedoch wenn ich voll aufziehe ruckelt Motor und dreht einmal besser und dann wieder schlechter hoch.
Gas voll aufziehen ist auch etwas ruckelig, wenn ich mich aber langsam ran taste gehts besser.
Zündung ist eine elektronische von Akzent.
Gruß Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 mit 4 in 1 muss Bedüsung geändert werden?
BeitragVerfasst: 07.06.2020, 11:28
Hallo Jörg, bei schlagartig Gasaufziehen vrschlucken sich die Z`s immer. Ist normal.
4-1 - wenn sie läuft würde ich einfach mal das Kerzenbild kontrollieren. Bei Vollgas könnte es evtl. zu mager werden.
BeitragVerfasst: 07.06.2020, 14:04
Hallo Gisi
Kerzenbild ist okay, aber das ruckeln ab 5000 Umdrehungen wie bekomme ich das am besten weg.
Kann nicht einschätzen ob sie da zu fett oder zu mager läuft.
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 07.06.2020, 18:23
JRR hat geschrieben:
Gruß Jörg
Dass geht weder mit schätzen noch mit der Glaskugel. Entweder messen oder probieren. Hänge mal deine Nadeldüse eine Kerbe höher, wenns schlechter wird eine tiefer wie jetzt. Wie ist der momentane Verbrauch?
BeitragVerfasst: 07.06.2020, 19:30
Bin heute nochmal gefahren und habe nochmal getestet, also das ruckeln kommt ab 5000 bis ca. 6800 wenn ich da drüber bin gehts sauber weiter.
Manchmal rutscht mir dann auch die Kupplung durch dann dreht sie natürlich besser hoch ohne Last.
Ist die Schwimmernadelhöhe für den mittleren Drehzahlbereich zuständig?
Kann man die Schwimmernadel bei eingebautem Vergaser verändern.
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 07.06.2020, 19:32
Habe ich ganz vergessen, den Verbrauch kann ich im Moment noch nicht ermitteln bin erst 120 km mit ihr gefahren.
BeitragVerfasst: 08.06.2020, 15:07
Was Tankt ihr überhaupt bei den alten Z.
Super oder Super+
BeitragVerfasst: 09.06.2020, 18:22
Super E5
BeitragVerfasst: 09.06.2020, 18:44
Im Moment kann man sich bei den Spritpreisen noch super+ leisten, aber E5 reicht.
BeitragVerfasst: 11.06.2020, 08:56
E5
BeitragVerfasst: 14.06.2020, 13:37
Wollte mich nochmal kurz melden und feedback geben.
Hab jetzt mal zuerst bevor ich dien Nadeln verändere meine Luftschrauben ( nicht Gemischschraube, habe ich keine ) auf 3/4 gedreht war bis jetzt auf 1 und das rucvkeln bei 5500-6500 war weg, werde sobald Wetter wieder besser ist nochmal testen und hoffe das bleibt so.
Aber was ich nicht verstehe, dachte die Luftschraube sei nur für den unteren Drehzahlbereich sowie Standgas interessant oder habe ich da was falsch verstanden.
Gruß Jörg
