Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:53
 Betreff des Beitrags: schlauchanschluß an vergaserbatterie z 1000 undicht
BeitragVerfasst: 01.04.2020, 14:27
hi,
ich hab festgestellt, daß der schlauchanschluß zwischen den inneren zwei vergasern spiel hat.
bevor ich die vergaser wegschraube von der halteplatte, wollte ich mal anfragen, ob sich da beim schlauchanschluß kleine o-ringe zum abdichten befinden?
oder dichten die kleinen gummis seitlich eigentlich das anschlußstück ab ?
das anschlußstück bei mir hat seitliches spiel , ca. 1,5 mm und minimal auch achsial.
wenn ich da sprit reinlassen würde, würde wohl die suppe da unten rauslaufen.
muß ich mir da ein neues anschlußstück kaufen, am besten gleich mit den zwei anderen gummiverbindungsstücken zu den äußeren vergasern ?
wo bekomm ich die dann her ?
danke.
gruß
odde
 Betreff des Beitrags: Re: schlauchanschluß an vergaserbatterie z 1000 undicht
BeitragVerfasst: 01.04.2020, 19:34
lass da mal sprit rein, dann läuft die suppe auch raus... dann mal zirka ein zwei tage warten.
wenn du glück hast, quellen die o-ringe und dichtungen nach und alles ist wieder dicht.
grez markus
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 01.04.2020, 20:27
ansonsten bei z.fever zum Beispiel....
BeitragVerfasst: 01.04.2020, 21:13
...oder bei ebay ..... vorhin gesehen, in Alu mit o-Ringen
....oder bei motorradbay .... in Messing mit O-Ringen, habe ich seit Jahren drin
