Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:30
 Betreff des Beitrags: BigBore Kit Wiseco
BeitragVerfasst: 31.03.2020, 17:36
Servus zusammen,
Wiseco BigBore Kit in der kz650b
Hat jemand so was eingebaut?
Hab mir vor 2Wochen eine KZ650B zum herrichten gekauft.
Im Fahrzeugbrief stehen die Daten des BigBore Kit und ein Mikunivergaser eingetragen drin.
Nun finde ich den Vergasertyp nicht raus um die Schwimmerhöhe einzustellen.
Ist der umgedüst wegen der Leistungssteigerung oder original ?
Vielleicht kann mir ja einer helfen
Gruß Ali
 Betreff des Beitrags: Re: BigBore Kit Wiseco
BeitragVerfasst: 01.04.2020, 11:06
Moin Ali,
hab`s in deiner Vorstellung schon geschrieben ....
Scheint sich um den originalen Mikuni VM24SS Vergaser zu handeln, miss mal bitte nach.
Die Bezeichnung im Brief könnte sich eventuell auf die Bedüsung(Hauptdüse und Vorsteuerdüse) beziehen.
Gib doch bitte mal die Daten an, dann kann man mit den original Einstelldaten vergleichen.
Die sind aber je nach Modell unterschiedlich.
- Durchlass
- Hauptdüse
- Vorsteuerdüse
BeitragVerfasst: 02.04.2020, 12:04
Ja,du hast recht.
Hab den Vergaser mal ausgemessen ,Fotografiert und mit dem Werkstattmechaniker von Topham gesprochen,
Es ist die alte Version vom 24er Vergaser.Der Meßpunkt ist allerdings nicht am Zylindereinlaß des Vergasers außen (25,7mm),sondern da der Einlaß konisch nach innen verjüngt der schmalste Punkt im Durchlaß.
Nach der Frage des Schwimmereinstellmaßes meinte er ,daß die Schwimmerarme parallel zu der Dichtungsfläche gestellt werden müßten, da daß Maß in der Tabelle für den 24ss nicht übertragbar ist.
Na wir werden sehen....sobald ich alle Teile verbaut hab ,wird ein Startversuch unternommen
Allzeit den Gummi auf der Strasse
Ali
BeitragVerfasst: 02.04.2020, 22:18
Also doch die originalen Vergaser der Z650B ...
Das Einstellmaß ist aber ein anderes, wenn Topham aber meint daß es die Trennlinie ist ... bitteschön.
Und, was ist mit den Düsen, auch original?
BeitragVerfasst: 03.04.2020, 20:02
Servus Floyd,
Thanks erst mal für deine Hilfe ,Düsen sind original drin .Hab jetzt erstmal alles zusammengebaut und eingesetzt.Morgen oder Sonntag Versuch ich die Z zu starten . Wenn sie schlecht läuft oder gar nicht anspringt ,werde ich die Schwimmer auf 21mm einstellen.Hoffe daß das Maß stimmt.
Ach,übrigens heut hab ich entdeckt ,daß eine elektronische Zündung verbaut ist ,nichts vergammelt oder verrostet sah recht neuwertig aus.Zündversteller hab ich allerdings nicht geprüft.Bin mal davon ausgegangen daß der auch gerichtet ist .Na hoffentlich ist es so....
Ali
