Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:20
 Betreff des Beitrags: GPZ750UT Vergaser
BeitragVerfasst: 28.04.2019, 05:28
wie in einem andern Post schon geschrieben muss ich die Vergaser meiner UT neu abstimmen. Versuche mit andern Nadelpositionen und Einstellungen an der Gemischschraube waren bisher nicht wirklich erfolgreich.
Leider kann ich speziell an den Standgasdüsen nicht erkennen wie groß die sind.Weiß das evtl. jemand deren Größe?
Ich habe 810ccm, einen K&N Filter und eine Motad N-ETA verbaut.
Das Motorrad nimmt unterhalb von 3000U/min sehr schlecht Gas an und ruckelt stark wenn ich innerhalb diese Bereichs das Gas schnell aufreiße. Darüber gehts eigentlich ganz gut.
Laut Kerzenbild (hellgrau-weiß) läuft sie zu mager.
Oder hat jemand schon mal Erfahrungen mit einem Dynojet Kit gemacht?
Newbie
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ750UT Vergaser
BeitragVerfasst: 01.05.2019, 07:05
servus,
ich habe in meiner kz750e mit sebring 4in1 und k&n einen dynojet nach den empfehlungen des anbieters verbaut und bin restlos begeistert.
der einbau hat 2 bis 3 stunden gedauert (weil ich mir sehr viel zeit gelassen habe und mit größter sorgfalt gearbeitet habe).
das krad war vorher mit irgendwelchen aftermarket-luftfiltern ausgerüstet und drehte mit serienbedüsung nur bis ca 4,5k umin. "edelschrauber" hatten mithilfe von zerschnittenen yoghurtbechern in den lufis versucht, die luftmenge zu reduzieren bzw. "unterdruck" zu erzeugen. aber eigentlich war das so unfahrbar (und der grund, warum mir der vorbesitzer das krad zu einem sehr sozialverträglichen preis entnervt verkauft hat).
BeitragVerfasst: 02.05.2019, 19:53
Danke für die Info!
Beinhaltet der Dynojet Kit auch andere Düsen?
Newbie
BeitragVerfasst: 02.05.2019, 20:44
newbie hat geschrieben:
Danke für die Info!
Newbie
https://www.z1enterprises.com/dynojet-carb-kit-gpz-750-1982-85.html
Wird aber sicher wegen dem 810er Satz nur als Basis taugen, OK Nadeln lassen sich höher hängen und ggf trotz Airbox bei dir (klang so durch, K&N in Originalkasten?) die größten Düsen zum ersten test, denke da wirst du noch manchen Satz Düsen nachkaufen bis es perfekt ist.
Johannes
BeitragVerfasst: 04.05.2019, 06:28
Hallo Johannes,
die Düsen-Information habe ich gebraucht. Ich habe noch 120er Hauptdüsen und 40er Standgasdüsen hier liegen. Damit habe ich schon mal eine Grundrichtung.
"denke da wirst du noch manchen Satz Düsen nachkaufen bis es perfekt ist." :D
Hoffentlich nicht. Habe so eine Odyssee schon mal hinter mir.
Gruß und Danke
Newbie
BeitragVerfasst: 25.10.2019, 09:26
Hallo Johannes,
Gruß und Danke
Newbie
hast du ein Ergebnis ? wenn ja welches ?
BeitragVerfasst: 04.11.2019, 06:04
habe das Moped an meinen Stiefsohn abgegeben weil er dringend was zum fahren haben wollte. Vorher habe ich größere Standgas- und Hauptdüsen verbaut. Leider weiß ich im Moment nicht mehr die Größen. Das war noch nicht optimal aber besser. Für ihn ist die Abstimmung Ok. Deshalb habe ich nicht mehr weitergemacht. Vielleicht geht es nächstes Jahr weiter wenn er mehr Fahrpraxis hat und mehr am Hahn dreht. :D Ich werde dann Rückmeldung geben.
Newbie
